免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
菲力尔FLIR论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 FLIR红外热像论坛 → 浏览主题: 说出你的想法,将有机会获得一份精美礼品!
发表新帖 回复该主题
回帖:52个,阅读:5071 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
品牌积分(FLIR):11
发表于:2017/6/8 10:08:17
以下是菲力尔2017年重点推出的新品。看完之后来说说你的想法吧~~表情
说说哪一款新品更吸引你? 有什么功能是你比较关注的?你在工作中可能会用到哪一款?如果让你选,你会选哪一款呢?。。。
说出你的想法,我们将从中抽取20名幸运网友,赠送精美礼品!
小编为大家整理了发布会上发布的数十种产品,包括手持系列、自动化MIO和科研系列、测试测量系列。
一、FLIR Ex系列红外热像仪
FLIR Ex系列红外热像仪包括FLIR E4、E5、E6和E8等多种型号。该型号红外热像仪功能强大、简单易用且价格极为经济实惠,是建筑、电气和机械应用领域的理想故障排除工具。
四种型号提供了四种分辨率供选(从80×60到320×240红外像素),可满足您对目标尺寸、工作距离和细节的所有需求。这几款热像仪均采用MSX技术,可提供非同一般的热成像细节。
2017款的Ex系列红外热像仪增加了Wi-Fi连接功能,能通过FLIR Tools移动应用程序连接至智能手机和平板电脑,可从任意地点轻松地分享图像、发送报告,便于您更迅速地作出关键决策。
二、FLIR T500系列专业红外热像仪
FLIR T500系列红外热像仪包含两种型号,T530和T540。T500系列有出色的分辨率和成像速度,采用符合人体工程学的设计,专门用于支持发电、配电和制造业高级热像师和红外服务顾问的工作。
T500系列配备180°旋转式聚光装置、清晰的液晶显示屏,采用流线型外观设计,是在极具挑战性的环境中(尤其当设备视线受阻或难以接触时)执行全面检测必不可少的支持工具。
FLIR T500系列属于一款专业的红外热像仪,旨在最大限度地提高工作效率,并保证其安全性和性能,帮助工作人员更快速的作出决策,让工作更加简单。
、FLIR Exx系列红外热像仪
FLIR Exx系列是面向电子机械、发电厂和建筑专业人士推出新一代高级红外热像仪,包括:FLIR E75、E85和E95。
经过重新设计、带Wi-Fi功能的Exx系列新品采用智能可更换镜头和色彩鲜艳的4英寸大触摸屏,拥有激光辅助自动对焦模式和面积测量功能,并且对FLIR引以为豪的专利型MSX成像技术进行了升级。这些独特的性能与更高的灵敏度和原始分辨率相得益彰,有助于专业人士及早识别热点或建筑缺陷,避免这些潜在问题酝酿成代价高昂的维修。
四、FLIR C3红外热像仪
FLIR C3红外热像仪是功能强大、结构轻巧的热成像系统。它功能齐全、结构轻巧,是一款适用于建筑检测、设备维护、暖通空调(HVAC)或电气维修的即用型工具。
用户可随身携带,随时发现隐藏的保险丝发热、冷气泄漏、管道堵塞以及其它问题。FLIR C3的基本性能包括:MSX实时热图像增强、区域最大或最小温度测量和Wi-Fi连接,因此能够迅速投入使用,发现隐藏的问题、分享图像和记录维修数据。
五、FLIR ETS320 (TM)
电子产品测试的热成像解决方案
2017年,菲力尔正式推出专为在设计实验室环境下进行电子产品测试打造的FLIR ETS320热成像解决方案。作为FLIR推出的首款专门针对在实验室环境下进行电子元件和印刷电路板(PCB)热特性测试与分析而设计的红外热像仪,FLIR ETS320旨在提高电子产品行业的测试和诊断精度。
FLIR ETS320将高灵敏度热像仪(专为PCB和其它电子产品的热成像而设计)与可调节的免手持式试验台架相结合,可在电子产品设计、开发和生产的整个流程中提供恒定的非接触式热测试。
ETS320提供超过76,000点温度测量,能够在产品开发过程中监控功耗、检测热点以及识别潜在故障点。该款热像仪具有较高的测量精度,能将细微的温差以可视化的方式呈现,有助于热性能评价、确保环境兼容性以及对多种电子产品执行故障诊断。
另外,ETS320充电式、电池供电的装置可快速、轻松地进行设置,因此产品开发人员能够快速、实时地观察产品的热性能。该装置在出厂时已经完全组装,可随时连接至运行FLIR Tools软件的电脑上来执行详细的数据分析、记录与报告。借助一体式测试台和滑动架,该热像仪系统达到最佳灵活性,能够对大型和小型电子元件进行成像。
、FLIR DM90
DM90是一款经济实惠的真有效值数字万用表,带一个K型热电偶,是电工、维修技术人员和HVAC专业人士解决问题的理想工具。
DM90具有丰富的特性,包括LoZ(低阻抗输入)、变频驱动(VFD)和μA电流测量功能,为您提供可信的读数,以便对多种电气和电子系统进行故障排除和维修。
DM90在出厂前经过充分测试和校准,若正确使用,能够进行可靠的测量达数年之久
七、FLIR MR40
FLIR MR40是一款坚固耐用的便携式单量程双探针温湿度计,内置照明灯,适用于测量木材和常见建筑材料,是建筑工人、建筑检查员、重建人员、水分修复技术人员、害虫控制专家以及住宅铺屋顶和铺地板承包商的理想之选。
MR40是快捷、简单易用的查找和量化水分的工具,以极其经济实惠的价格提供可靠、精确的测量结果。
如果配合热像仪使用,MR40能够确认热图像中的冷点是否是水分,并检测问题的严重性。
快来说说吧!说说哪一款新品更吸引你? 有什么功能是你比较关注的?你在工作中可能会用到哪一款?如果让你选,你会选哪一款呢?大家畅所欲言,也可以说说你感兴趣的一些点~~
活动截止时间:7月7号
店面产品综合样本
[此贴子已经被作者于2017/6/30 11:05:00编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
11067
ytthink
文章数:2275
年度积分:216
历史总积分:11067
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/6/8 11:48:38
FLIR DM90
这个几千一块?
别的不是在生产型企业,暂时还用不到。
产品应该都是很吸引人的。快速检测,提前发现隐患还是很适用的。
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
品牌积分(FLIR):3
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2017/6/8 14:14:54
我们因为经常去现场调试设备,我会选择设备有红外热成像和万用表,
选择万用表的理由:
1.带一个K型热电偶
因为我们在调试或者维修过程中,有了这个热电偶我就不用再用手去摸加热的物体的温度,而且我还可以通过这个热电偶来判断我的温度仪表或者加热管,热电偶这三种是哪一个坏了。
μA电流测量功能
这个功能我只能说对我现场调试来说太重了,因为我们有些时候需要测量模拟量的电流信号,如果可以精确测量出来,对我的调试工作有很大帮助。
LoZ(低阻抗输入)
对于这个功能,我只能说我的亲身经历,我们搞能源计量,因为流量计的传感器的判断,需要精确测量阻抗,对万用表的测量要求极高。
一、FLIR Ex系列红外热像仪。
三、FLIR Exx系列红外热像仪
四、FLIR C3红外热像仪
这四款红外热成像,楼主能详细提供参数吗,分辨率和待机时间,温度测量范围,如果这么看,我有点眼花缭乱,不知道选哪款红外热成像了!
但是红外热成像的功能,使我们无法拒绝的, 有着红外热成像,对我们尤其是维修工作,尤其是自动化生产线,尤其自动化生产线要求不能停机维修的,例如牛奶生产线,这种设备不能出现问题,如果在生产中出现了问题,造成停产,所造成的损失,这是我们维修工无法承受领导的怒火的,我们如果有一款红外热成像,就可以及早的发现问题并解决问题。
[此贴子已经被作者于2017/6/8 14:18:35编辑过]
38744
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
品牌积分(FLIR):11
发表于:2017/6/8 14:47:17
以下是引用ytthink2017/6/8 11:48:38的发言:
FLIR DM90
这个几千一块?
别的不是在生产型企业,暂时还用不到。
在天猫旗舰店都能查到,价格从2899-3999
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
品牌积分(FLIR):17
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/6/8 17:16:03
做的越来越像摄像机了。看着很帅气的样子。
我是你的朋友
404
1796674067
文章数:1
历史总积分:404
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/6/8 21:02:38
DM90多少钱一个,我们可用教强,它是一款经济实惠的真有效值数字万用表,带一个K型热电偶,是我们这些电工、维修技术人员和HVAC专业人士解决问题的理想工具。
1283128124
文章数:1
历史总积分:407
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/6/8 22:41:49
早就希望有一块像模像样的万用表 阿弥陀佛
xuzhao614
文章数:75
历史总积分:1139
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/6/9 9:00:05
相较一般数据导入导出用到数据线或者存储卡,FLIR产品的wifi功能就显得便捷多了!!
9233
gongkonglaj
文章数:758
年度积分:275
历史总积分:9233
品牌积分(FLIR):0
发表于:2017/6/9 10:37:39
准备一下在写。
[此贴子已经被作者于2017/6/9 10:39:33编辑过]
15331
hgxmm123
文章数:3040
年度积分:278
历史总积分:15331
品牌积分(FLIR):2
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/6/9 10:41:25
                         菲力尔2017年主推新品有感
       如果让我选,我会选FLIR Ex系列红外热像仪。因为她功能强大、简单好用、价格实惠。套用一句俗语,那就是:好吃不贵。
       如果让我选,我会选FLIR Ex系列红外热像仪。因为她是我们电气维护人员的好帮手。一机在手,走遍现场挺潇洒。以前变频器、电动机等设备故障,全靠人工经验。现在有了FLIR热像仪,设备点检可以未雨绸缪,再也不用怕突发故障挨领导狠狠的批评了。套用一句成语,那就是:工欲善其事,必先利其器。
       如果让我选,我会选FLIR Ex系列红外热像仪。因为她有Wi-Fi连接功能,可以方便地分享图像、发送报告。对于把握不准的现场电气疑难杂症,专家们坐在办公室就能实现远程诊断,集中会诊,零距离响应。套用一句古诗,那就是:手拎热像仪,现场若比邻。
       如果让我选,我会选FLIR Ex系列红外热像仪。因为她搭载有MSX?功能,能够提供含完整编号、标签和其它结构特性的多合一热图像。她给设备运行状况建立标准化档案提供了一个省时省力的好办法,为我们设备部门提升管理水平锦上添花。套用一句歇后语,那就是:坐飞机抱暖壶-----高水平。
       如果让我选,我会选FLIR Ex系列红外热像仪。因为她,着实让人爱不释手。套用一句歌词,那就是:喜欢你,没道理!
[此贴子已经被作者于2017/6/9 10:42:30编辑过]
109.2007
