免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 台达变频器 → 浏览主题: 【话题】台达变频器控制接线端子的公共端可以接24V吗?(20160930)
发表新帖 回复该主题
回帖:28个,阅读:15196 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13822549391
文章数:29
历史总积分:627
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/30 8:58:43
#20楼
回复 #18楼 ZCMY
要是加中继,变频器每个端子都要一个中继就要用很多啦,即使换一种变频器变频器端子控制端还是输入低电平,而PLC226晶体管输出高电平,所以还是不能直接连接!
10433
xlian
文章数:3235
年度积分:73
历史总积分:10433
品牌积分(台达):6
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/30 8:59:12
#21楼
部份变频器输入端子通过跳线可以接成源型也可以接成漏型
627
13822549391
文章数:29
历史总积分:627
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/30 9:04:46
#22楼
回复 #21楼 xlian
VFD007M43B在这个型号上,我好像找不到这根重要的跳线!
4991
sbkkan
文章数:302
历史总积分:4991
品牌积分(台达):0
发表于:2016/9/30 16:08:06
#23楼
  上图是M系列端子原理图,要直接接外部PLC输出端子,PLC的输出类型需要是继电器输出,公共点接变频器端子的GND。
  晶体管输出的话,PLC是有源输出,这里不好匹配,弄的不好就烧了。
  总的来说就是要做好隔离,因为变频器端子GND就是变频器CPU芯片的公共端。
627
13822549391
文章数:29
历史总积分:627
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/1 12:39:08
#24楼
回复 #23楼 sbkkan
避免以后烧了触点的出差,最终决定加一个常开中继!
15777
lliu1978
文章数:6795
年度积分:117
历史总积分:15777
品牌积分(台达):1
发表于:2016/10/1 21:55:16
#25楼
回复 #2楼 13822549391
我们这的好多变频器都是这么接的!没问题
学习永不停止!
627
13822549391
文章数:29
历史总积分:627
品牌积分(台达):0
发表于:2016/10/1 23:01:22
#26楼
回复 #25楼 lliu1978
没经验,还是怕怕!节日快乐~
7633
hnhyczj
文章数:3760
年度积分:69
历史总积分:7633
品牌积分(台达):5
发表于:2016/10/3 23:09:12
#27楼
中间继电器解决。
84475
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:534
历史总积分:84475
品牌积分(台达):193
发表于:2016/10/5 22:21:13
#28楼
以下是引用138225493912016/9/30 9:04:46的发言:
M系列没这功能,输入公共端只能用0V。
