免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 请教各位AD模块的显示问题
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:1259 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教各位AD模块的显示问题
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 11:19:31
#10楼
回复 #9楼 ddt250
昆仑通态
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 11:23:26
#11楼
我这个测量值不是211嘛,除以10以后就是21了那么小数的0.1我在线监控是看不到了到屏上是否也抹去了这个0.1;如果是的话怎么样才能显示为21.1呢
[此贴子已经被作者于2019/3/11 11:25:01编辑过]
4210
ddt250
文章数:852
年度积分:195
历史总积分:4210
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/11 11:38:45
#12楼
昆仑通泰有个数据处理,我忘了具体叫啥名字了。就是建通讯变量的时候,能在每个数据前面进行计算,在那里面把数据除以10
wenhsss
文章数:53
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
发表于:2019/3/11 11:50:13
#13楼
回复 #12楼 ddt250
昆仑通态是读我除以10以后的值,就像上面我发的测量值是211除以是21.1,但是我在线监控得到的是21,那么昆仑屏读到的是21还是会是21.1呢
4210
ddt250
文章数:852
年度积分:195
历史总积分:4210
品牌积分(台达):50
发表于:2019/3/11 11:54:09
#14楼
你试试啊,我哪知道啊
18495
pqsh 版主
文章数:7301
年度积分:325
历史总积分:18495
品牌积分(台达):25
发表于:2019/3/11 16:31:35
#15楼
以下是引用wenhsss2019/3/11 11:50:13的发言:
有两个区别.
1个是,如果屏只能显示整数,那么不能除以10,因为会丢失小数.把211直接传上去,不用浮点(浮点,实数),再用他说的办法显示一位小数.
2是如果屏能显示实数,那可以用实数运算得到21.1,再传到屏上去.
一般的简单的屏是1.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1307
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1307
品牌积分(台达):1
发表于:2019/3/11 16:32:18
#16楼
前面应该是指令选择出错 显示的数值才有问题
