免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 台达DVP-24ES PLC停电后电源灯亮,运行灯不亮。
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:13764 [上一页] [1] [2] [下一页]
qjj740210
文章数:4713
年度积分:680
历史总积分:17911
品牌积分(台达):57
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/19 11:10:33
#10楼
单个台达DVP-24ES PLC,不连接扩展任何模块,不下载程序,看还有没有断电后重新通电不运行的现象。
首先判断PLC的好坏。
该型号正常在线软件启动运行后,断电再次通电PLC还是运行状况。
2629
YXQ1973
文章数:49
年度积分:53
历史总积分:2629
品牌积分(台达):1
发表于:2018/6/19 14:17:35
#11楼
以下是引用qjj7402102018/6/19 11:10:33的发言:
首先判断PLC的好坏。
PLC应该是好的,换了一台新的故障一样,以前断电没有出现这个问题,反正现在不断电先用着再说!
twtynijj
文章数:2507
年度积分:275
历史总积分:9704
品牌积分(台达):31
发表于:2018/6/19 15:04:18
#12楼
有个运行开关打过去没有,应该是哪运行开关有问题。
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
品牌积分(台达):193
发表于:2018/6/19 15:42:59
#13楼
以下是引用twtynijj2018/6/19 15:04:18的发言:
呵呵;ES2有运行开关;
白色外壳的老款ES系列14 24 32点都没开关的;60点倒是有运行开关;
6625
szhenlong
文章数:1349
年度积分:96
历史总积分:6625
品牌积分(台达):6
发表于:2018/6/20 10:02:09
#14楼
老款的ES都有这么个通病
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
品牌积分(台达):193
发表于:2018/6/20 10:44:10
#15楼
这算不上通病;不带运行开关记得电脑联机后断电前在电脑上点运行,让PLC在运行状态下断电就行了;
下次开机就自动RUN了;
6625
szhenlong
文章数:1349
年度积分:96
历史总积分:6625
品牌积分(台达):6
发表于:2018/6/20 13:17:44
#16楼
M1035还是1036好像是PLC运行开关,程序的开头置位一下能不能避免?
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
品牌积分(台达):193
发表于:2018/6/20 17:24:40
#17楼
以前台达也有手持编程器,在手编器上也可以让PLC从STOP到RUN切换;
667
js_yjf
文章数:7
历史总积分:667
品牌积分(台达):1
发表于:2019/9/3 9:18:37
#18楼
这确实是个通病,我遇到好多DVP-24ES这样了,一般都是PLC老了,也许内部电源供电不足或搞干扰能力不行了,随机性自动关断,电脑连接远程运行后,关机重开一般都正常。
