免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 【话题】机床一换刀就跳闸,是什么问题(20180620)
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:8561 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
eh11as
文章数:32
历史总积分:517
发表于:2018/6/19 18:14:53
哪位大神知道,求解释 ,不明白
[此贴子已经被jint于2018/6/21 8:59:31编辑过]
此帖发自论坛APP
517
eh11as
文章数:32
历史总积分:517
发表于:2018/6/19 18:56:10
四工位发信盘用来做什么用的
此帖发自论坛APP
18454
1053370790
文章数:4331
年度积分:517
历史总积分:18454
发表于:2018/6/19 19:29:47
首先检查刀架电机或电机线是否短路,接地。四工位发信盘你理解成四个磁性开关好了,发信盘外面那个黑色塑料圈上有一小片磁铁,每个工位发出一个信号给数控系统。当数控系统执行换刀动作,输出一个正转信号,电机正转,刀架抬起后旋转,转动90度后磁铁到达发信盘感应区,发信盘发出信号。系统接受信号判断是否和需求刀位一致,不一致,继续正转,一致后正转信号断开,延时,反转信号输出,刀架电机反转,锁紧,延时,反转信号断开,系统再次检测刀位信号(有参数控制是否循环扫描刀位信号),换刀完成。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/6/19 22:14:49
不清楚是哪里跳闸,就当你是电机跳闸吧,如果是电机跳闸就检查一下传动机构和电力线路是否有破损
517
eh11as
文章数:32
历史总积分:517
发表于:2018/6/19 22:23:36
回复 #3楼 goldage
好的
此帖发自论坛APP
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/19 22:34:29
哪里漏电或者短路了
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
2014逛工博
发表于:2018/6/19 23:21:30
这个回路短路
4729
61882040
文章数:34
年度积分:152
历史总积分:4729
发表于:2018/6/20 8:25:10
换个霍尔开关,有可能是两工位上的霍尔短路所致,你可以试出来,T1-T4,依次换刀
wushulin 版主
文章数:6166
年度积分:66
历史总积分:23633
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/6/20 9:02:24
看来楼主还要加强维修查故障的概念,我没有修过这东西,但是按上述,哪里不对查哪里的思路就行了。
517
eh11as
文章数:32
历史总积分:517
发表于:2018/6/20 9:28:18
现在修好了,不调闸了,换刀又不能自锁,是出什么问题了
此帖发自论坛APP
