免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
信捷XINJE
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 信捷XINJE → 浏览主题: 关与批量复位指令的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:4232 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关与批量复位指令的问题
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/5/5 12:31:33
#10楼
当X6接通时,M49接通、并Y4接通,之后因X26接通而M49断开;至下一扫描周期仍然如此(若X6未断开),故Y4一直接通。
2864
cma_520
文章数:500
历史总积分:2864
发表于:2018/5/5 12:34:44
#11楼
回复 #8楼 qjj740210
问题是在下次的扫描周期到来是,有Y10的输入条件已经断开了,是逻辑输出又不是置位
2864
cma_520
文章数:500
历史总积分:2864
发表于:2018/5/5 12:39:09
#12楼
以下是引用mjinbao2018/5/5 12:31:33的发言:
但是Y4的条件是M49,再下个扫描周期中虽然X6未断开,但Y4的接通条件M49已经断开处于OFF状态
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/5/5 12:42:32
#13楼
下个扫描周期,若X6未断开,则M49又接通了。
2864
cma_520
文章数:500
历史总积分:2864
发表于:2018/5/5 12:55:19
#14楼
回复 #13楼 mjinbao
M49一直处于ZRST指令的复位状态中,怎么能接通了,不是复位忧先吗
2864
cma_520
文章数:500
历史总积分:2864
发表于:2018/5/5 12:59:28
#15楼
用ZRST指令处理这种类似的情况还是不放心。
对这款PLC来讲ZRST指令能不用还是不用的好,,改用传送指令来实现复位稳定多了
2864
cma_520
文章数:500
历史总积分:2864
发表于:2018/5/5 13:03:06
#16楼
回复 #15楼 cma_520
用这种方法来复位就没有上面的情况,大家认为哪种方式更稳定,请教下大家平时怎么处理类似问题的,就是用急停按钮对程序的处理问题
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/5/5 13:29:05
#17楼
顶楼第二图的M49,一直在复位、又一直在驱动接通。
15楼的图,是不是对Y的复位(未了解过其指令,所以问问)。
2864
cma_520
文章数:500
历史总积分:2864
发表于:2018/5/5 13:35:02
#18楼
回复 #17楼 mjinbao
只是对Y的输入条件进行了复位,Y又不是直接置位的,当输入条件都没有满足的情况下,竟然在下个扫描周期中输出依然保持着上个扫描周期的状态
5170
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:188
历史总积分:5170
发表于:2018/5/5 13:46:58
#19楼
以下是引用cma_5202018/5/5 13:03:06的发言:
你这种用法就象所有的启动开关都用选择开关或带锁的按钮开关,断电后再送电又会重启,所以一般都用不带锁的两个按钮来完成启动和停止,断电后再送电不会重启。程序也一样
46.8003
