免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
发表新帖 回复该主题
回帖:2345个,阅读:173408 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [235] [下一页]
FX1S控制步进电机的实例(图与程序)
流客
文章数:795
历史总积分:2826
发表于:2006/9/18 21:15:00
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
图
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如上图(距离用脉冲数表示)。
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2008-7-29 18:18:02编辑过]
1180
dachong125
文章数:136
历史总积分:1180
发表于:2006/9/19 20:16:00
顶一个
我们一同成长
2826
流客
文章数:795
历史总积分:2826
发表于:2006/9/23 6:59:00
网页重新更新了一下。
907
nivan63
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2006/9/23 7:34:00
dddddd
902
W先生
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2006/9/23 8:28:00
二壖堿二地
999
meisir
文章数:29
历史总积分:999
发表于:2006/9/23 12:13:00
jj
917
welling
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2006/9/23 15:54:00
顶一个
1017
邝洪发
文章数:33
历史总积分:1017
发表于:2006/9/23 16:49:00
有没有关于伺服的控制方案呢??
984
chinatang800
文章数:26
历史总积分:984
发表于:2006/9/23 17:47:00
hao
2826
流客
文章数:795
历史总积分:2826
发表于:2006/9/23 23:42:00
8楼?伺服你需要什么呢?
124.8008
