营销与发展
回帖:0个,阅读:2106 [上一页] [1] [下一页]
3848
文曲星
文章数:907
历史总积分:3848
发表于:2003/11/13 8:55:00
電話服務中心的省錢祕訣
在服務越來越重要的今天,很多企業都成立電話服務中心(Call Center)來服務顧客。為了節省人事成本,他們更投入大量的資金,將服務流程自動化,讓顧客可以自助服務。
  EMBA編輯部/文
行銷專家奚斯(Peter F. Theis)在「直效行銷」(Direct Marketing)雜誌指出,企業在減少成本時必須注意,這些措施是否真的可以增加生產力,也就是「在達到同樣的顧客滿意程度下,減少成本」。
節省成本時,不能只看電話服務省下多少錢,而要看對整個公司成本的影響,以及顧客從每通電話所感受的價值。不要在不知不覺中,減少了某個部門的成本,卻增加了其他部門的成本。
要降低電話服務中心的成本,可以從外包開始考量。如果供應商每通電話的成本,比自己設立服務中心便宜,就可以將一些例行性的功能外包,例如簡單的問題以及目錄的詢問,因為這些服務成果容易監督,也容易拿來和自己的電話服務中心比較。
第二個方法是把例行性的服務程序自動化,例如產品資訊以及訂購程序,不管是由機器或員工來作,顧客的接受程度都一樣。這時企業可以運用語音系統來服務,例如使用自動語音系統查詢班機時間,就是一個節省成本的方法。
第三是減少客服人員重複詢問顧客資訊的機會,以便接聽更多的電話。在轉接電話的時候,可以先了解顧客的資訊,這樣下一個客服人員就不用花太多時間再詢問顧客的資料。
了解資訊不只是記下對方的名字跟電話,還要記下顧客的問題,之後再請比較專業的人來回答,這樣可以節省每通電話的時間,累積起來所節省的成本也很可觀。
為了節省成本,很多企業會統計出顧客最常遇到的十個問題,設立語音系統,讓顧客自行選擇。結果是,每個顧客都必須聽完這些簡介才能選擇,這種做法雖然方便,卻缺乏彈性、浪費時間,相對也增加成本。
另外,自動服務系統雖然可以減少客服人員接聽電話的時間,但客戶如果有許多問題,就需要一次又一次打電話,才能獲得所有答案。這樣也會增加許多成本,更會使顧客失去耐性。
企業在設計自動語音系統時要注意,將選項設定為簡短、清楚而且普遍的問題,以免顧客在線上等待太久,否則顧客寧願找專人服務,最後還是增加了成本。這些都是企業在節省成本時要注意的事項。
最重要的是,要時常了解顧客要的是什麼,一再測試,才能真正減少成本,增加效率。
31.2002
