变频器论坛
回帖:3个,阅读:1644次 [上一页] [1] [下一页]
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/16 22:10:00
[size=2]一进口设备油泵电机有两个铭牌,其中一个注明电机的功率,电流.电压等.还有另外一个铭 牌是这样写的 :
coolant temp.  40ºC      operating hour 8000h                                               quantily of grease  20g        at each lubricating point  press in during operation                                              其中 operating hour 8000h   如何翻译呢?不会是电机运行时间只有8000 小时吧   ?
[/size]
[此贴子已经被作者于2006-1-16 22:34:16编辑过]
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2006/1/16 22:53:00
冷却温度40ºC
每运转8000小时每润滑点加润滑脂20克  运转中压入油脂
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/21 23:14:00
谢谢,但20克 ,8000小时,是不是少了点儿?润滑脂的量有具体规定吗?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1015
makeupyang
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2006/1/30 22:41:00
在这方面电机生产厂家都有一套相应的润滑要求,一般是对应电机轴承运转时最高温度为70摄氏度来规定的。以上面的铭牌参数来看,该电机的功率和转速都不是很大,功率也就是30kw,转速可能在1500rpm。具体润滑要求可以咨询一下厂家。
78.1314
