西门子SIEMENS
回帖:35个,阅读:6162 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1046
plczj
文章数:64
历史总积分:1046
发表于:2006/1/4 23:08:00
我真的很急,请高手指教一下;-(
请告诉我在设置上有什么关键问题,以前还正常的系统,我就是将CPU222换成CPU224就产生上述现象,为什么啊???
是否它们之间的通讯需要激活?
[此贴子已经被作者于2006-1-8 11:57:38编辑过]
1046
plczj
文章数:64
历史总积分:1046
发表于:2006/1/4 23:23:00
我才发现我的CPU222也连接不上了!!!
快来啊!高手们!
1629
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1629
发表于:2006/1/5 8:17:00
查查设置吧。
1569
tonny
文章数:223
年度积分:56
历史总积分:1569
发表于:2006/1/5 13:48:00
通讯端口的波特率一致吗?
1046
plczj
文章数:64
历史总积分:1046
发表于:2006/1/5 19:33:00
设置的应该没问题!
请问3-8连线是哪一种通讯模式?
1046
plczj
文章数:64
历史总积分:1046
发表于:2006/1/5 19:36:00
请高手指教如何确定TP170A通讯口损坏?
1046
plczj
文章数:64
历史总积分:1046
发表于:2006/1/5 19:39:00
我发现现在我的TP170A只要将它配置为“唯一主站”就像死机了一样!!!!
是为什么???
我真的很急,要不我会损失很多RMB的!!!
帮帮忙吧,高手们!!!
1731
ersacn
文章数:282
历史总积分:1731
发表于:2006/1/5 21:23:00
若仅仅将CPU222换成CPU224,只要224的系统配置和以前一样的话是不会有问题的。至于TP170A用什么方式通讯要看你是怎么组态的。你是怎么连接通讯线?是用总线连接器?还是先查线和插头上的终端电阻的开关。
1046
plczj
文章数:64
历史总积分:1046
发表于:2006/1/5 21:37:00
我的配置改变了!会有问题吗?因为TP的程序也变了!
通讯方式就是使用九针插口的3-8两根线对接;
以前都好使来着!
1731
ersacn
文章数:282
历史总积分:1731
发表于:2006/1/5 21:50:00
配置变了哪些?改程序不用改系统配置!TP170A编程中,也不需要改与PLC通讯的参数。西门子的通讯都是3,8两根线,可以是PPI,也可以是MPI。这都是在PROTOOL PRO中组态TP170A程序中定的。PLC是被动的从站。只有地址和波特率。TP上定义从站地址、波特率、和通讯方式。自己再查查。
