免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 这个可以换成18650么
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:546 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个可以换成18650么
678806
文章数:300
年度积分:1089
历史总积分:2657
发表于:2023/3/25 13:19:20
#10楼
回复 #6楼 aaxin2008
14500就是5#电池的尺寸,家里老人有个装两节五号电池的唱戏机我给改了用一节14500就行,用了很长时间了。双电池的燃气灶我改了个外置电池盒用一节18650供电。
17376
aaxin2008
文章数:4905
年度积分:1157
历史总积分:17376
发表于:2023/3/25 21:10:35
#11楼
以下是引用goldage2023/3/24 21:08:46的发言:
直接一个充电宝就可以了,输出口接两条线出来
电压合适吗?三节七号电池4.5v,一节18650才3.7到4.2v,这样的话,使用时间是不是缩短了。
 一花一世界,一佛一如来
3027
叶子姐姐
文章数:485
年度积分:197
历史总积分:3027
发表于:2023/3/27 8:57:15
#12楼
买个外置电池盒,改了好用
11490
蛇会大学
文章数:4344
年度积分:363
历史总积分:11490
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/27 10:00:02
#13楼
明显不能换锂电,电压都不一样的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5640
10011001
文章数:1169
年度积分:689
历史总积分:5640
发表于:2023/3/27 17:23:42
#14楼
直接改大容量的锂离子电池??,
充一次电能用很久时间??
[此贴子已经被作者于2023/3/27 17:24:17编辑过]
aaxin2008
文章数:4905
年度积分:1157
历史总积分:17376
发表于:2023/3/27 19:45:36
#15楼
以下是引用蛇会大学2023/3/27 10:00:02的发言:
明显不能换锂电,电压都不一样的
请君细言,我就想听听二者区别。
 一花一世界,一佛一如来
17376
aaxin2008
文章数:4905
年度积分:1157
历史总积分:17376
发表于:2023/3/27 19:46:18
#16楼
以下是引用100110012023/3/27 17:23:42的发言:
直接改大容量的锂离子电池??,
充一次电能用很久时间??
就是这目的。能充电,长续航。
 一花一世界,一佛一如来
2657
678806
文章数:300
年度积分:1089
历史总积分:2657
发表于:2023/3/28 8:43:16
#17楼
回复 #15楼 aaxin2008
电压不一致,可能还得配个DC3.7V升压模块,升压到DC4.5V
版权所有 工控网 Copyright©2023 Gkong.com, All Rights Reserved
