PLC型号X20 CP 1584 ,求助。
黄昏放牛
作者的所有帖子(194)
发表于:2023/3/22 15:11:17
CNC | M8系主轴电机的开环设置
黄昏放牛
作者的所有帖子(194)
发表于:2023/3/22 15:15:37
这是一台进口设备里的PLC,原来设备运行没有问题的,但后来由于操机技术员更换了PLC的电池,导致设备没有能正常运行。请教下:这款PLC是不是换电池后要激活什么才能正常运行,或者说需要怎样才能让这个PLC正常工作??
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
bnnyygy
作者的所有帖子(4867)
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/22 15:26:43
没用过这个PLC,乍一看以为是西门子,结果百度不是,不是老的PLC,理论上电池是保持寄存器数据的。、
有PLC程序就好搞,看哪里没有满足运行条件,
当然,换PLC电池极端条件(断电时间太长)就是设置的参数丢失,理论上设置下就OK了。
+10
台达变频器在自动喷涂设备上的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1614)
发表于:2023/3/22 15:36:43
以前我用西门子,电池掉电后程序就丢失了。要从新下载程序的。
你这个最好咨询一下PLC厂家。
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
bnnyygy
作者的所有帖子(4867)
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/22 15:55:13
目测CPU模块有个CF卡,理论上程序应该储存在CF卡中的,最好咨询下厂家,我找的官网居然手册很少。。。。这个百度的手册,也是很简易的手册
+5
台达机电产品玻璃纤维后处理工序应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(9785)
发表于:2023/3/22 16:42:47
这种plc都是不出问题还好,出了问题维修咨询都是问题。
email: ytleader@126.com
台达IED电梯一体机双开门控制
黄昏放牛
作者的所有帖子(194)
发表于:2023/3/22 16:45:57
回复 #4楼 bnnyygy
感谢。其实我也找了。资料真的少
STERIS 通过精确的汽化 H2O2 传感器实现高效且有效的生物净化
chi1225
作者的所有帖子(2259)
发表于:2023/3/22 16:48:44
一般换了电池,重新刷下程序就可以了。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
基于台达自动化产品的蒸馏水机控制系统
黄昏放牛
作者的所有帖子(194)
发表于:2023/3/22 16:56:13
回复 #2楼 bnnyygy
我也这样认为。 到车间了解后,情况是这样的:设备上电都正常,轴(XYZ)也能正常手动调整,就是原来是双按钮(其中一个模块上的X3 X4)有信号后(按下),机器启动相应的程序工作(轴与气缸等),但由操作员换过电池后,按这些按钮没有用了。 两台机器都是一模一样的,目前出现的故障现象也一样,设备是由国内的代理商进行售卖的,把其中一台寄到代理商处,反馈说是PLC坏了,需要更换PLC。呵呵……明眼人都知道不可能的,两台机一样的故障一见现象。 我个人的想法是:可以PLC程序里写了累计时间,到了设定的时间后,某些功能就不能执行了。 或者说 这款PLC在更换电池后需要设置一些参数才能正常工作。
精彩视频 | 倍福产品与实时媒体处理系统 PIXERA 的完美结合
bnnyygy
作者的所有帖子(4867)
2018论坛分享达人
发表于:2023/3/22 19:18:41
回复 #8楼 黄昏放牛
其实吧,都是单片机,如果编程软件能读写寄存器,把好的复制过来就OK了,或者有程序,监控一下就知道逻辑缺了啥。
但是干这个的,公司收费也很正常,收你几个W,给你说刷个程序,写个寄存器,心理大家都过不去
所以啊,物以稀为贵,这时候如果周围有人会搞这个的,试试就搞定了,收你0.5个W,估计你都不会觉得贵
+5
台达A2伺服在弹簧成型设备上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
