免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动 兆华电子手持式工业声学成像仪
工控论坛首页 无所不谈 → 浏览主题: 【2023春节】点点滴滴
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:182 [上一页] [1] [下一页]
【2023春节】点点滴滴
fuhuafeng72
文章数:5540
年度积分:467
历史总积分:18072
2014逛工博
发表于:2023/1/26 19:51:11
春节前一直干到了腊月二十七才结束。最后一单是浙江天竺的倍捻机电子移丝改造。改造过程中还有个问题没有处理——英威腾的GD100-004G-4无法正常与台达的DVP24ES200T进行DVP-LINK通讯,而英威腾的GD200A-022G/030P-4可以正常通讯。因为是年底了,也就改了一个控制频率方式,不影响可以使用,先把机器能正常开起来再说。
这个改造就用伺服取代上图中的机械凸轮。
视频中改造后的运行效果。
回来后搞搞这个搞搞那个,到了腊月二十九,用带回来的一个GD100-2R2G-4进行通讯测试,打开接线时突然发现J4的485通讯跳线,见下图
查看手册,见下图
而GD200A是J5手册相关见下图
测试的结果有点摸不着头脑,不管GD100的J4如何短接,通讯都是正常的,那么这个J4跳线有什么用处呢!难道只是并联上终端电阻?
为什么现场一切的设置,及程序都一致,就是通讯不上呢!难道少了一台变频器?于是又加了一台三棋的S800变频器,结果也是正常的。
这样的话,只有两种情况了,GD200A对GD100通讯的影响,或者现场的那台GD100有问题(当时用拿回来的这台也测试了,也不行),以及通讯线缆(当时PLC到GD200A的通讯线没有动,因为GD200A通讯正常)。春节前跟客户沟通了,初十过去处理这台GD100的通讯问题。
春节后,年初二,带着老婆儿子回到老家。到家时,我爸爸起初还没认出我和儿子,看到我老婆也从车里出来,才回过神儿。大概是我穿着跟以前有点差异,而儿子因为疫情因素,三年来第一次回来,变化太大了吧。
初二晚上,到我二叔家吃年饭,我家、二叔家、小叔家和二婶娘的两个姨侄儿挤了满满一圆桌子。你方说罢,我登场,不知不觉就到了晚上九点多,才散去。
年初三,与我小叔约好,中午到他家吃年饭。因为要帮小叔的抽纸流水线添加一个停机功能,所以上午去的有些早。大概搞了半小时不到,接好线,开机测试,OK,立马回小叔家里了。大概中午11:30前后,开席。我家、小叔家、二叔家又是满满一桌子,谈啊谈啊,谈到以前家里的艰难,谈到家里过年一直靠姨奶奶接济,于是大家约好时间,来年一定要去江西抚州姨奶奶家拜年(姨奶奶大概虚79岁,加上爷爷一辈除了姨奶奶都已去世,对于老人的牵挂也只有姨奶奶了,而且还这么远)。
席间还谈到小叔开的抽纸厂,谈到小叔家弟弟的婚姻与事业,谈到二叔家弟弟准备在村里做书记的问题,等等。
24680
凤凰息梧桐
文章数:16437
年度积分:1017
历史总积分:24680
2013辞旧迎新
发表于:2023/1/26 20:41:09
好好放假工作的事年后再来
24255
woshigoutou
文章数:11336
年度积分:720
历史总积分:24255
发表于:2023/1/27 5:05:46
英威腾变频器质量一般。
tigermu 版主
文章数:14868
年度积分:562
历史总积分:37932
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2023/1/27 12:51:14
能帮助亲人做点事非常好。
清泉石上,明月松间。
18072
fuhuafeng72
文章数:5540
年度积分:467
历史总积分:18072
2014逛工博
发表于:2023/1/27 21:16:45
回复 #3楼 tigermu
是的,非常荣幸的事儿。
18072
fuhuafeng72
文章数:5540
年度积分:467
历史总积分:18072
2014逛工博
发表于:2023/1/27 21:17:54
回复 #2楼 woshigoutou
怎么说呢?售后服务上,比信捷、汇川差几个档次。
2725
guodong-ohl
文章数:343
年度积分:94
历史总积分:2725
发表于:2023/1/31 9:38:38
旧款机械式排线器,经常还没走到头就回头的
18072
fuhuafeng72
文章数:5540
年度积分:467
历史总积分:18072
2014逛工博
发表于:2023/1/31 18:26:14
回复 #6楼 guodong-ohl
兄台,你好,怎么称呼
2725
guodong-ohl
文章数:343
年度积分:94
历史总积分:2725
发表于:2023/2/1 13:14:49
现在基本都用光杆排线器,有要求的就用电机正反转,再高端的就用步进或伺服电机。楼主的是纺织行业吗?
[此贴子已经被作者于2023/2/1 13:16:53编辑过]
18072
fuhuafeng72
文章数:5540
年度积分:467
历史总积分:18072
2014逛工博
发表于:2023/2/1 19:22:41
回复 #8楼 guodong-ohl
是的,我工业丝倍捻机。
版权所有 工控网 Copyright©2023 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6006
