免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
阿尔泰技术论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 阿尔泰技术论坛 → 浏览主题: 高速热电偶的测温要求
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:199 [上一页] [1] [下一页]
高速热电偶的测温要求
2853689777
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/17 10:32:11
 测温条件是一种感温元件,是一种一次仪表,热电偶直接丈量温度。由2种不同成分材质的导体组成的闭合回路,由于材质不同,不同的电子密度产生电子扩散,稳定均衡后就产生 了电势。当两端存在梯度温度时,回路中就会有电流产生,产生热电动势,温度差越大,电流就会越大。测得热电动势之后即可晓得温度值。热电偶实际上是一种能量转换器,可将热能转换成电能。
    热电偶的技术优势:热电偶测温范围宽,性能比拟稳定;丈量精度高,热电偶与被测对象直接接触,不受中间介质的影响;热响应时间快,热电偶对温度变化反响灵活;丈量范围 大,热电偶从-40~+ 1600℃ 均可连续测温;热电偶性能牢靠, 机械强度好。运用寿命长,装置便当。
     电偶必需是由两种性质不同但契合一定要求的导体(或半导体)材料构成回路。热电偶丈量端和参考端之间必需有温差。
     将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因此在回路中构成一个大小的电流,这 种现象称为热电效应。热电偶就是应用这一效应来工作的。
11874
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:200
历史总积分:11874
2018论坛分享达人
发表于:2023/1/22 18:05:25
电流范围是多少?能给手机充电吗?
[此贴子已经被作者于2023/1/22 18:06:28编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
53
2853689777
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/1/31 14:03:26
回复 #1楼 蛇会大学
您可以电话咨询15726604412
31.2002
