回帖:5个,阅读:595 [上一页] [1] [下一页]
1885
leechonghua
文章数:108
年度积分:81
历史总积分:1885
发表于:2022/7/12 19:23:29
公司自用一台380V15KW电磁炉日前报警EL ,后发现IGBT内部炸鸡,更换后上 灶实测仍出现EL报警,有哪位大佬有这方面的经验,望告知!!!
已维修安装使用!!!1ED020I12—F2驱动芯片周边电容短路故障!!!
[此贴子已经被作者于2022/7/14 21:27:52编辑过]
11647
Tivian
文章数:2847
年度积分:1129
历史总积分:11647
发表于:2022/7/12 20:58:35
查过驱动电路没、
28008
goldage
文章数:15695
年度积分:1300
历史总积分:28008
发表于:2022/7/12 21:42:35
发回厂家维修算了,也不会很贵的,6千瓦的整套换新大概是350,你这个估计整套也是700多,旧的慢慢搞
21352
fireray
文章数:3666
年度积分:715
历史总积分:21352
发表于:2022/7/12 22:01:38
不知道是不是看错了,像是有锈蚀的痕迹。一般需要用洗板水清洗,然后再看看有没有开焊的地,需要补焊。再然后是把认为坏的件拆下来测量,比如温度电阻。可以借鉴家用机。
leechonghua
文章数:108
年度积分:81
历史总积分:1885
发表于:2022/7/12 22:06:02
回复 #1楼 Tivian
驱动用示波器看波形正常,+15V到-9v,上下桥臂都正常!
1885
leechonghua
文章数:108
年度积分:81
历史总积分:1885
发表于:2022/7/12 22:07:57
回复 #3楼 fireray
没有锈蚀的地方,上了三防漆的,这是维修用酒精洗过了!
46.8003
