免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 无所不谈 → 浏览主题: 硬盘维修恢复数据难度大吗
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:775 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
硬盘维修恢复数据难度大吗
qjj740210
文章数:4713
年度积分:680
历史总积分:17911
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/6/23 0:25:00
电脑使用双硬盘,一固态安装Win10操作系统,一机械硬盘存放资料。
前一天下班正常关机,第二天早上开机不能进入系统。电源硬盘指示灯,系统开机运行界面如下:
商家判断系统崩溃,建议引导盘进入重装系统。引导盘进入后如下:
引导盘进入没有发现机械硬盘
引导系统没有发现机械硬盘,于是没有安装系统,拆掉机械硬盘后开机,系统运行正常,操作正常。
怀疑机械硬盘坏了,更换了一个新硬盘,系统运行正常。
自此,原来机械硬盘坏掉了板上钉钉。
现在考虑的问题是:这个系统无法识别的机械硬盘可以通过维修来恢复数据不?
这样的维修技术含量
苦逼的奋斗者
2547
1099171258
文章数:820
年度积分:290
历史总积分:2547
发表于:2022/6/23 6:42:01
这个要看你机械硬盘里面的资料容量及损伤的程度。另外应该是系统断电操作造成的机械硬盘损伤。
一般科技市场里面都有数据恢复的店铺
店铺会先尝试软件修复机械硬盘,如果不行就会尝试换硬盘里面的磁头,来进行恢复机械硬盘里面的资料。
自己不要再将机械硬盘通电, 通电一次恢复资料难道就会加大,
价格都是私人定的比较随意,我记得1.8T的盘需要800元左右,但不能保证100%恢复,
只能是尝试更换[磁头] 多数情况下都是可以恢复大部分数据的。
所以这个时候RAID的功能就体现出来了,有条件就使用RAID吧
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=483334(这个帖子里面8楼有RAID功能说明)
[此贴子已经被作者于2022/6/23 6:56:18编辑过]
39616
tigermu 版主
文章数:14871
年度积分:574
历史总积分:39616
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/6/23 8:19:07
看你描述,修复的可能性应该有。机械硬盘影响系统启动可能是机械硬盘的0磁道有损坏,真正存储数据的部分应该没有问题。专业人士应该可以修复,就不知道性价比对于楼主来说是否合理?
清泉石上,明月松间。
19814
bnnyygy
文章数:5641
年度积分:480
历史总积分:19814
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/23 8:42:21
不要通电了。切记
数据可以恢复,价格不知道你受得了不
8490
towngas
文章数:1309
年度积分:527
历史总积分:8490
发表于:2022/6/23 10:07:53
机械盘数据可以恢复(至少部分恢复),价格看您怎样平衡;我2004一块IBM盘(以前做的项目及资料存储)挂了,问过一次5K打底,不保证全部挽回,放弃了。
20924
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:548
历史总积分:20924
西门子接触器(三)
发表于:2022/6/23 10:35:53
之前一个同事经常自己修手机,硬盘也自己修过,可以尝试。
17911
qjj740210
文章数:4713
年度积分:680
历史总积分:17911
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/6/23 16:24:40
回复 #3楼 bnnyygy
拆下外挂多次通电尝试读出硬盘,都没成功。早知道就不在通电了!其实电脑公司让我重做系统时我都通断电检查了多次。外挂通电连接,仔细听磁盘会发出很有节奏感的滴答滴答声音,与钟走时的声音几乎一模一样。
苦逼的奋斗者
17911
qjj740210
文章数:4713
年度积分:680
历史总积分:17911
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/6/23 16:26:12
回复 #5楼 cgmguangming
我百度,大多介绍说硬盘拆解要无尘环境,个人拆解不容易。
苦逼的奋斗者
2547
1099171258
文章数:820
年度积分:290
历史总积分:2547
发表于:2022/6/23 18:05:24
回复 #7楼 qjj740210
无尘工作环境是指:
省以上级别的 硬盘厂家指定的品牌的硬盘维修厂家,在无尘环境下进行硬盘维修,维修后硬盘可以继续交付用户使用。
市里面的科技市场作数据恢复的店铺 就没有那样的装备,只能是一切为了取出损坏硬盘里面的数据,数据取出后硬盘作废。
你硬盘没有过质保期 送科技市场电脑店铺里面保修,代理商会送到上一级的硬盘厂商里面进行,就是省代理的硬盘维修厂家。
如果硬盘数据损坏需要取出来,科技市场作硬盘恢复数据的店铺,直接都是开盖更换磁头,把数据拷贝出来后 原来硬盘就废了。
如果拿没有过保的硬盘 取恢复数据 如果开盖了  代理商也不会保 因为没有硬盘厂家的同意你找其他人开盖是无法质保的。
如果你感觉数据比硬盘值钱 就无所谓了,保数据第一。 如果是数据不重要,硬盘还没有过保,就保硬盘吧 毕竟硬盘可以换新 虽然不是全新。
[此贴子已经被作者于2022/6/23 18:12:53编辑过]
26259
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2022/6/23 19:18:29
别试了。找专业修复机构。个人弄不了。无尘环境。2000起步价位。
