发表于:2022/5/18 9:35:54
左边是 TIHINKPAD X230 原装12.5 1366*768,改成 13.3/1920*1080 i5 3320M 2核4线,WIN7 X64。‘
右边是THINKBOOK16+ 16寸 2560*1600 i5 12500H 很多核心线程 WIN10 LTSC
总体:都是3个USB口,都有LAN口,都是背光键盘,都能用。
键盘:X230体验来说完胜,TB16+的键盘键程很短,很软,体验不好。。
(买之前我考虑全键盘,现在我个人感觉没必要,X230的方向键挨着是翻页,很方便好用,而且数字键习惯了一样用,TB16+还没有翻页键<想用翻页就要关闭小键盘数字键,或者FN+方向键>)
还有,小红点,这个X230习惯了可以不用鼠标干活,TB16+是超大触摸板,但是个人不喜欢用,直接关闭了,必须配鼠标干活。
屏幕:越大越好,分辨率越高越好。
重量:TB16+太重了,现场端着跑有点难受。
其它:工控来说16G内存,512G固态是够用了,16+可以扩展一个M2固态,X230有STAT,MSATA,USB口都是3个,刚刚够用(无线鼠标,PLC+HMI)。
电池:现场能续航2~3小时即可,2个笔记本都可以满足我。用tb6+码字,系统显示,5-6小时 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SOLIDWORKS 2018 EPLAN 2.6 以及其它常用的编程软件。
码字用的TB16,键盘真的不是很好用。ThinkPAD X230 改成13.3 1080P,真是一代神机。
软件:X230 从XP-WIN10都可以,目前用的WIN7 ,TB16+只能WIN10 W11,我用的WIN10感觉一般,能用
性能:不是跑博图V16 V17,X230够用。学习PLC,如果不用博图V15+ 买个二手X230改成13.3,1080P 1500以内能搞定,
thinkbook 16+ 14+ 都是4999首发,也就是5000左右。
TB16+ WIN10 驱动是全部可以装完,雷电口驱动好像偶尔会掉,也没有雷电口外设,未知;标配type-c口充电,这点好,现场可以给手机充电(X230也可以用诱骗器搞定)
2022.05.18.
END
