免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛 艾睿光电产品体验活动 兆华电子手持式工业声学成像仪
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】今天去面试plc工程师,面试后说我太嫩了,求大佬指点....(20220316)
发表新帖 回复该主题
回帖:57个,阅读:1630 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
xiao007
文章数:251
年度积分:263
历史总积分:1648
发表于:2022/3/16 9:17:51
今天去面试plc工程师,做纸巾设备的机器,从废纸到像钢卷一张的卷纸,这是我见过最大的自动化机器。对面工程师带我去现场,说我最后段成品运输突然不动了该怎么解决,随后给我提供了电脑,plc源程序,io,注释等一大本。我菜鸟就跟他说,既然是一直能用,那肯定是电机或者传感器坏了概率更大,然后用plc监控故障点。但是让我实操plc,成千上万行程序,一大本a4纸,我找不到注释,io等就没解决他提的问题,最后提问了几个问题就结束了。他说我不能胜任这份工作。
所以问下大佬是怎么解决“突然给你没见过的大型代码,几十分钟内解决”这类问题的?我很纠结高级人员正确的做法是什么。有大佬解答吗?
[此贴子已经被jint于2022/3/17 15:30:13编辑过]
35692
YXBK 版主
文章数:16611
年度积分:2039
历史总积分:35692
发表于:2022/3/16 9:54:15
这个应该是要有行业经验的才行,否则估计没几个人连机器都没见过几十分钟内要解决故障
大家一起学习
539
liuyang7946
文章数:246
年度积分:539
历史总积分:539
发表于:2022/3/16 10:56:06
这种面试不去也罢
不管什么机器,动作和逻辑只是其中一部分,另外一部分非常重要的是 工艺
要想编写一套良好的设备程序,首先要熟悉工艺,熟悉了工艺后程序其实难度降低很多,甚至于发现原来仅仅实现的动作其实并不能达到工艺,而需要有一些微妙的调整,这也是同样的行业,有些人程序只能用,有些人的程序却最符合制造工艺并且优化工艺!!!
而如果不熟悉制造工艺写出来的设备程序只能动,并不一定适合工况,而且程序会变得难写,这个所谓的难写不是指编程能力。
而如楼主所述的情况,如果对这行工艺熟悉的人才能这么快速的去判断问题。面试官是以自己熟悉了行业觉得简单了后觉得普适于其他人。
3900
zjgxk
文章数:456
年度积分:499
历史总积分:3900
发表于:2022/3/16 11:01:51
老铁没毛病,上千条程序,一眼能找到故障所在的程序行,别说新手了,一直在这个岗位的老手也不一定能行
有注释,有IO点定义也没多大用,操作工对设备的理解一般都是口语化的,比如IO点定义为2#螺旋机,到操作工嘴里就成了上料绞龙,这上哪找去
6175
Tivian
文章数:925
年度积分:1024
历史总积分:6175
发表于:2022/3/16 11:12:14
这就是电工也的活 从输出到输入反查 在线监控也可以 关键要对编程软件比较熟悉
twtynijj
文章数:2324
年度积分:417
历史总积分:8504
发表于:2022/3/16 11:24:13
这是要玩你 ,正常情况下是你了解这个设备的基本工艺。你才可能短时找到问题并解决。说难听一点你就是找三菱的高级工程师,哪怕是PLC开发的工程师去,他也不一定能10几分钟解决!不是他没有这个编程能力。而是工艺千变万化。不了解是真的无 从下手的。需要理清楚!走吧 找个有诚意的地方!
17389
fireray
文章数:3468
年度积分:930
历史总积分:17389
发表于:2022/3/16 11:40:24
'成品运输突然不动'------1.运输电机、运送带是否卡住了。2这种设备一般是变频器控制的,看看变频器是否报警。3看看plc给变频器的运行信号是否还在。4从plc上看看是否是一些保护信号动作或误动作了。熟悉流程可以快速判断,不熟悉需要一级一级的检查。
2156
YS-W
文章数:232
年度积分:406
历史总积分:2156
发表于:2022/3/16 13:14:01
我个人认为这样先进的设备一直正常运行,突然出现后部不动故障,设备能不报警,没有故障提示?这些如果都没有首先是肯定后部没电了,剩下的原因多了去了,一样一样找呗。看你这种情况不是你回答的不正确,即便是你回答的很准确,估计更不会用你。只要不是老板面试你。
14791
pan_xiansheng
文章数:2179
年度积分:782
历史总积分:14791
发表于:2022/3/16 15:54:46
对现场设备不熟悉,至少需要2小时以上的时间,15分钟了解运行流程,知道正确的流程是什么样,然后根据正确的流程,确定缺少什么输出,再由此查找为什么不输出,什么输入信号未能满足。即使这样,能2小时解决问题,已经算是高手了。
10689
hmz810220
文章数:3044
年度积分:879
历史总积分:10689
发表于:2022/3/16 20:27:50
以下是引用zjgxk2022/3/16 11:01:51的发言:
所以我以前培训客户对于故障名称统一按我触摸屏提示来。原来他们也有别的习惯叫法。
版权所有 工控网 Copyright©2022 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6006
