发表于:2022/1/14 14:03:53
前提条件:在变频器通电状态下,您可以将变频器的设置上传到PG或PC中,也可将PG/PC的数据下载到变频器中。前提是您的PG/PC上已装有调试工具Startdrive.
首先介绍如何通过Startdrive对变频器参数上传和下载。
打开TIA,在项目数里添加新设备并设置好接口。左键选中设备名称,再右键单击,在弹出来的菜单中选择"从设备上传(软件)(U)",如下图:
选择上传后会弹出进度条,全部完成后会在消息窗口提示成功,如图:
如果要下载离线参数。打开TIA,左键选中设备名称,再右键单击,在弹出来的菜单中选择“下载到设备(L)”,如下图:
选择下载后,会弹出如图5的界面,单击"下载"后,会出现进度条。如果离线参数没问题,下载成功后,会在消息窗口提示成功,如图:
下载完成后,可以看到下载完成信息,错误和警告数量。
使用SD卡上传/下载参数
G120存储卡可将参数设置写入变频器,或从变频器备份至存储卡,最多可保存100个参数组;存储卡可用于批量调试;
将设备参数备份到存储卡上
自动备份
断开变频器的电源。
a. 将空的存储卡插入到变频器上。
b. 然后重新接通变频器的电源。
通电后变频器会将它的设置复制到存储卡上。
使用 BOP-2 的操作步骤
点击菜单“EXTRAS” - “TO CRD”,开始传送数据。
将设备参数从存储卡传送到变频器中
自动传送
断开变频器的电源。
a. 将存储卡插入到变频器上。
b. 然后重新接通变频器的电源。
如果存储卡上的数据有效,变频器会采用存储卡上的数据。
使用 BOP-2 的操作步骤
点击菜单“EXTRAS” - “FROM CRD”,开始传送数据。
切断变频器的电源。 等待片刻,直到变频器上所有的 LED 都熄灭。现在可以再次给变频器上电。只有在重新上电后,所作设置才会生效。
使用SD卡上传/下载参数
将设备参数备份到存储卡上
自动备份
断开变频器的电源。
a. 将空的存储卡插入到变频器上。
b. 然后重新接通变频器的电源。
使用 BOP-2 的操作步骤
将设备参数从存储卡传送到变频器中
自动传送
断开变频器的电源。
a. 将存储卡插入到变频器上。
b. 然后重新接通变频器的电源。
使用 BOP-2 的操作步骤
