免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 200smart采集模拟量全部变成32767
发表新帖 回复该主题
回帖:26个,阅读:4544 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
蛇会大学
文章数:4445
年度积分:197
历史总积分:11871
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/8 15:59:26
#10楼
以下是引用towngas2022/1/8 13:28:41的发言:
以下是引用蛇会大学2022/1/8 12:55:52的发言:
现场不会找个懂电的查一下吗?量一下输入电压就知道了
看模块指示灯感觉不是供电问题,还有一种可能就是模拟量模块与PLC连接口拼装插接问题
我说的是量输入电压,不是供电
2楼的回复你已经弄错了,这是代沟吗?
以下是引用秀空在2022/1/7 16:11:38的发言:
通信线断了吧。
模拟量采集没走通讯喔,取得4-20mA信号;第一次碰到这种情况
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2022/1/8 21:38:34
#11楼
查最公共的地方啊,比如供电模块
26255
woshigoutou
文章数:12063
年度积分:630
历史总积分:26255
发表于:2022/1/9 14:11:15
#12楼
都有问题。只能找他们公用部分了。
[此贴子已经被作者于2022/1/9 14:11:30编辑过]
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8776
发表于:2022/1/9 22:24:27
#13楼
看着像公共线没电过去
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
发表于:2022/1/9 23:03:58
#14楼
第一幅图 看你设置的AIW16  但是你库用的是AIW20 AIW20没有接线的话应该是32767把
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2022/1/9 23:18:17
#15楼
邮寄模块好像不一定能解决问题,既然客户会拆线拆装更换模块,那么应该也能找个万用表帮忙测量一下外围电路部分。
22456
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:237
历史总积分:22456
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/1/10 7:42:36
#16楼
模块没有供电或损坏,就是最大值
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8486
towngas
文章数:1308
年度积分:523
历史总积分:8486
发表于:2022/1/10 8:08:33
#17楼
谢谢各位解答,我到现在还不怀疑外围线路,原因:1、这四个模拟量中2组是220VAC供电的二次仪表输出信号,2组是24VDC供电的传感器信号,属于不同信号来源;2、AEO4模块上是主机的24VDC供电且DAIG绿色,说明模拟量模块供电没问题;3、四个模拟量通道灯都没亮,看起来是低电平信号,但也可能是有信号没检测到;4、现场220VAC供电的2块二次仪表显示有输出电流,同时坏的可能性很低
另外我在不检测硬件组态的模式下测试不装模拟量模块程序显示模拟量采集值为0,似乎可以排除模块组合接口松动问题
我会跟踪更换模块后续结果,跟各位交流
24219
ytleaderplc
文章数:10247
年度积分:645
历史总积分:24219
发表于:2022/1/10 8:25:03
#18楼
输入4-20ma没有问题
24v电源没有问题
95%以上是模块坏了。
email:  ytleader@126.com
23633
wushulin 版主
文章数:6166
年度积分:66
历史总积分:23633
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/1/10 9:12:58
#19楼
就三个故障:1、公共线问题;2、模块坏了;3、模块和PLC主机接触不良。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
