发表于:2022/1/6 8:26:24
施耐德这个高级面板的设计让我没有看懂.
ATV930的高级面板下面有个RJ45的口和一个miniusb的口
但是安装到变频器上的时候是这个画风
口被挡住了
我寻思..那这可能是拓展安装的时候方便使用的.
结果发现拓展套件 下面有一个托板..也把这个口挡住了..
那这个口是在什么工况下使用的呢>??
________________________________分隔符_________________________________________
问过400高级工程师之后终于搞明白了这两个口都是干什么的..
那个RJ45的口就是手持面板的时候用网线连接变频器跟面板用的...不需要那个拓展面板附件了..一根网线就可以了..
仅"手持"操作时用的..
至于那个USB口..用MINIusb线连接电脑之后..在电脑里面会出现一下U盘的盘符
里面第一个文件夹里保存着.在变频器上保存过的参数 一个CFG文件 这个cfg文件可以用somove打开.
同样的创建离线工程设置好的参数也可以直接导出为CFG格式..拷到高级面板里...进行参数设置.
但是安装到变频器上的时候是这个画风
口被挡住了
那这个口是在什么工况下使用的呢>??
仅"手持"操作时用的..
[此贴子已经被作者于2022/1/10 10:00:38编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
