工业以太网
工业以太网
EtherCAT通讯
EtherCAT通讯
120189887
作者的所有帖子(172)
发表于:2022/1/3 17:09:39
这个EtherCAT通讯模块怎么玩,有没有类似串口调试助手的软件可以简单控制一下的
多网口准系统BIS-6680H-J10,可实现物流自动化分拣系统控制
leebrain
作者的所有帖子(5)
发表于:2022/1/3 22:44:04
需要有带ethercat通讯的plc可以在线调试或者编程控制吧
[此贴子已经被作者于2022/1/3 22:53:31编辑过]
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
ZCMY
作者的所有帖子(47271)
发表于:2022/1/4 9:28:04
要有PLC带有Ethercat定位模块;
套管的维护和检测
121111115
作者的所有帖子(1399)
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/4 9:43:32
你这个玩意应该是个通讯扩展数字量的模块,你要先把这个模块当一个通讯设备建立好连接,然后再去操作模块的点。
调试工具的话你可以去倍福的官网找找。
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
120189887
作者的所有帖子(172)
发表于:2022/1/4 22:21:06
下载了个TC31-Full-Setup.3.1.4022.25 我试试看
Maisart | 小有乾坤 大有可为
120189887
作者的所有帖子(172)
发表于:2022/1/21 23:38:51
在工控机上装了倍福软件,可以控制远程IO板亮灯
台达工控产品在包装机上的应用
神的传说
作者的所有帖子(1005)
发表于:2022/3/26 15:19:20
要有PLC带有Ethercat定位模块方可!!楼主
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
