发表于:2021/11/8 17:05:45
一台75G上海生产的变频器,10个电容电容掉了4个,35mm*105mm 400V2200uF 10个22000uF按400uF1KW也就55KW,电容位置14个应该少装4个,看看板子标志电容全部安装上是110KW G型变频器,也对,现在300A模块10个电容75KW 400A模块12个电容90KW,14个电容450A模块110KW
电容掉的原因大概是机器有震动,电容全靠4个引脚固定,没有用胶粘下。电容接触不良电容板炸了。
这个品牌变频器很少遇到驱动坏,开关电源坏,基本上都是炸模块。
3层电路板可以实现75KW,再焊接几块铜皮可以实现110KW,我根本就不敢想,以前遇到最大37KW150A模块用线路板。
进口品牌用五六层电路板功率也不敢想110KW吧?
驱动芯片SID1182K网上查了下要60多元1片 电动汽车有用的 驱动电流8A,A316J驱动电流才2.5A
[此贴子已经被作者于2021/11/8 17:08:37编辑过]
