免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 双电源万能断路器维修记
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:605 [上一页] [1] [2] [下一页]
双电源万能断路器维修记
gaoqinxi
文章数:1444
年度积分:351
历史总积分:6883
西门子接触器(二)
发表于:2021/8/19 22:43:48
  万能断路器配电系统必不可少的一个东西,虽然天天见但是没有像接触器那样有大把机会拆件研究透彻,前些天因为发电操作发电机接入断路器硬是几个小时送不上去干着急!后来只有绕过它才送的电!后来就彻底分解发现是机械脱扣装置问题!这东西就是把电气的附件扔完也可以送电的!
今天一个朋友打电话说也是万能断路器无法送电让我过去看看!电话联系后发现不是很远就驱车到达现场。发现是2个变压器一个联络柜构成的配电系统,来到时1号变压器已经断电!高压也停了。
万能断路器肯定不会坏,只不过哪些条件不满足或者机械有问题。于是想抽出来查看,结果一脱离联络柜就跳了!拉倒试验位置拆掉面板手动操作结果2号变压器也跳了,无奈又恢复原状;现场也没有任何资料只有凭经验了!
   这么一个供电系统3个万能断路器之间肯定有联锁互锁条件关系在里面,没有电路图全凭经验到可以全部摇到试验位置测试;但是会影响很多只有等到下班可以断电操作。
   回来网上搜了半天也找不到资料,现在感觉网络都是荒漠一样了全是广告,只有找一个类似断路器原理图分析了,又请教这行的朋友。晚上7点到达现场沟通后断电排查,全部断电摇到实验位置,然后把1号变压器高压断路器送电!这时发现欠压脱扣器仍然没有得电 电源指示灯也没有亮,这就奇怪了变压器已经来电!于是排查L100 L102这两根线发现没有电上端却有;现在有方向了!
   拉开保险端子发现两个小保险已经爆开,随机把备用保险丝接上哪知一送电立刻爆开!后面有短路的!于是拉开保险用电阻档测量发现阻值居然是1欧这么小;肯定有短路的是哪里呢?
   对地都是无穷大,唯有它的电压回路上是短路状态;仔细核对线号也没有错啊!又拍照2号的断路器接线对比还是一模一样。只有拆一个线头测量一次,当测量到储能电机时发现拆掉它一个段子后电路正常,接入就是0欧。就是它了问题找到了!它错在哪了?经过仔细发现1号断路器和2号断路器储能电机电源接入端子虽然一样但是他们型号不一样。2号储能电机电源需要接入34 35号端子 而1号应该接入33 34号才对,如果1号按照2号的来则34和35其实是一个常闭触点了直接短路!问题解决!很快更换上新的保险丝欠压脱扣器听到吧嗒的吸合声。操作一下一切正常。
   于是乎把各个断路器恢复到连接位置,分别送电成功!
    这时那个电工过来,我和他交流这线谁接的啊?你们之前能送上电?回答到这个1号是老板让换的新的说按照线号接没有问题!
    想想自己也是大意掉进这个坑,应该直接问他开始怎么后来做了哪些也许排查问题就很快有方向了!
[此贴子已经被作者于2021/8/20 10:09:21编辑过]
36203
jint 管理员
文章数:20399
年度积分:1483
历史总积分:36203
发表于:2021/8/20 9:18:32
为啥全是乱石。。。。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
6883
gaoqinxi
文章数:1444
年度积分:351
历史总积分:6883
西门子接触器(二)
发表于:2021/8/20 10:02:28
改造把原来地面撬开不知道铺什么东西
299
75487357
文章数:41
年度积分:299
历史总积分:299
发表于:2021/8/20 11:43:24
这咱地面怎么进得去
18887
xuzhaokun
文章数:8590
年度积分:1103
历史总积分:18887
发表于:2021/8/20 12:11:13
水泥地面全都凿了,是不是要镶地板砖
2142
7sun777
文章数:260
年度积分:406
历史总积分:2142
发表于:2021/8/20 14:21:07
楼主,你这样做有些不符合电力运行规程吧,很不安全啊
15991
honghaii
文章数:7239
年度积分:1218
历史总积分:15991
发表于:2021/8/20 14:29:17
这个对方也是,居然没告知是更换元器件后引起的故障。否则这个弯路就不用走了。
1530
久久维修
文章数:128
年度积分:915
历史总积分:1530
发表于:2021/8/20 16:23:58
直流电屏柜出问题,应急启动时,可以暂时拆下失压脱扣线圈。
gaoqinxi
文章数:1444
年度积分:351
历史总积分:6883
西门子接触器(二)
发表于:2021/8/20 17:46:48
回复 #5楼 7sun777
你好朋友不知道错在哪里了呢请讲解一下!要说安全的只有出现故障甩锅给别人自己躲远一点比较安全!我是被他们请过来解决故障的。
看看这个是视频有人高压触电你觉得该怎么处理比较安全。据说人最后只剩下头和肩部。
6883
gaoqinxi
文章数:1444
年度积分:351
历史总积分:6883
西门子接触器(二)
发表于:2021/8/20 17:50:16
回复 #7楼 久久维修
这个是低压断路器操作电源是AC380V 欠压脱扣器在里面安装拆卸非常麻烦!你要它好好工作的前提就是得电释放欠压脱扣装置。手动储能也是无效的!如果联络柜得电运行你也不能拆走有故障的。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
