职场人生
职场人生
你碰到过的最难调试的 Bug 是什么样的?
作者的所有帖子(303)
发表于:2021/3/10 10:07:39
你都遇到过哪些最难调试的bug,欢迎吐槽!
无人机也能监测VOCs气体的排放?FLIR红外热像仪告诉你答案
pqsh
作者的所有帖子(7514)
发表于:2021/3/10 14:23:20
碰到过两个.
一个是感应灯微亮.怎么接地,改线,电容电阻,都没解决.当然是帮别人看,没有条件仔细检查改进,反正是最后也没解决.
另一个是,当年帮忙解决问题调伺服液位计,到一定位置转不动,怎么也没找到原因.后来不得已请了日本原厂人过来,人家一看就是少了个轴承.原来是安装的人员少装或者掉了个很小的轴承(大概5mm直径?),但安装人员竟然不说,不知是不知道要装还是掉了故意隐瞒.搞得和人商家争论又花大钱请了原厂人来.
所以这么久的时间,能总结的最难调试的bug,不是机器,不是程序,不是技术,不是学术,而真正是人.
曾经调试项目,设备出问题,竟然有人出来说是没有拜神.我就反问,你家神几百年前见过这设备,别抬举你家神了.算命的说你要有灾(bug),其实没灾,但算命的为了它说的准,是会故意给你bug的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达运动控制卡在电子行业上的应用
[4]
1530694073
作者的所有帖子(1017)
发表于:2021/3/10 14:28:46
逻辑上怎么看都没啥问题,但实际运行起来就是不对,后来发现扫描周期导致的
博百家之长,更上一层楼
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(一)
FORELF
作者的所有帖子(3178)
发表于:2021/3/10 15:12:12
控制流程老是变的,想到一出是一出,最后程序被改的乱糟糟的。
let me go任我行
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
bnnyygy
作者的所有帖子(6331)
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/10 16:20:47
前年把PLC 和HMI拿回家调试,
电脑在线模拟调试完毕,硬接HMI-PLC,通信不上,但是很奇葩的是:偶尔能通信上,重启就不行。
就没有怀疑接线的问题,换了屏蔽线(2米长),还是不行,最后全部拆了,推翻重来,发现接线错了,COM正反搞错了,一根接在RX,一根接在RS485上面。。。。。
第二天要到现场,从晚上的22.00调试到凌晨1点才搞定。
DLP显示产品在公安指挥中心的应用
zjgxk
作者的所有帖子(516)
发表于:2021/3/10 16:48:37
说个暂时想到的,项目上有约30个监控探头,4套PLC,交换机全部采集后转光纤再用蒲公英远程异地组网至业主中控室,交换机等网络设备均是千兆的,调试时发现数据丢包严重,尤其是视频监控,基本上是轮着PPT+黑屏,一开始怀疑蒲公英免费版带宽不够,升级,故障依旧存在,又让电信来查宽带质量,无问题,后来又无数次的IP扫描,确认无地址冲突,故障仍未解决,前前后后折磨了有一个月,后来有一天业主提出自己单位内的网络出问题了,老系统都无法控制了,检查后发现老系统的交换机故障,更换新的之后新项目上也正常了,最终原因就是业主自己的交换机问题
国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
towngas
作者的所有帖子(1466)
发表于:2021/3/10 16:49:54
一套进口成套设备,在运行3年多后一天设备大修(期间有个1次大修),大修期间更换了某品牌冷冻液,启动设备流量低报警(密闭冷却换热系统),意味着流量检测开关没动作;先后更换流量开关和泵,还是一样。绝望中拆开泵头点动发现泵居然是反转的,意味着从老外调试以来这3年多泵一直反转流量开关居然动作,只是流量变小而已。最后分析原因是国产品牌的冷冻液和老外的随机冷冻液粘度不一样,换2根线马上OK。直接晕倒
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
[5]
goldage
作者的所有帖子(15686)
发表于:2021/3/10 21:47:31
铝箔涂层机,烘箱不加热走带正常,加热后就走不正常,最后检测根本原因在于烘箱设计不够合理。电控上,我全部驱动设置成最大扭矩可调模式(防止拉断带),电控原因可以否定,但检测烘箱的设计,风压这些确实是比较耗费时间
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用
知道一点
作者的所有帖子(23244)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/11 14:10:32
能发现BUG就不会难弄,所谓难弄就是不会
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达B系列变频器在空压机上的改造应用
liuyang7946
作者的所有帖子(245)
发表于:2021/3/11 16:29:08
FORELF
在
2021/3/10 15:12:12
最头大的就是这种,搞得程序改来改去,电气硬件也改,改了几次完全不想写程序了。
图尔克全方位的M12电源组合
