发表于:2021/1/21 17:14:05
刚刚做了LC20H-0.1A 电流检测器测试。测试触点寿命是否能达到100万次。
用在固态继电器控制的温控系统上,检测加热管是否断线。加热管电流先调0.2A, 额定是0.5A。直接用PLC 输出点测试下响应速度,PLC 三菱的。PID时间常数最小0.1S。电流大于LC20H的设定值 触点接通 小于则断开。
好像很快。电流0.3A,先调0.1S 加热 0.1S 停止,慢慢加到 0.05S 加热 0.1S 停止 尽然也能检测到。触点直接接了DC24V 施耐德中继。上个测试视频。大家看看这么快速接通断开,施耐德的中间继电器耐得住吗?
[此贴子已经被作者于2021/1/27 8:36:34编辑过]
