免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
传感器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 传感器论坛 → 浏览主题: 如何检测人
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:1303 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
如何检测人
优富和唯宗
文章数:45
历史总积分:771
发表于:2020/11/27 21:51:16
一台机器,运行的时候,有安全门保护,安全门打开,机器停止; 还有安全光幕保护,人手指伸进去,立马停机
可是客户还觉得不够,要求人进到机器里面,维修的时候,无法开机,要求检测到人在机器里面这种状态。
这个用区域传感器吗?  不知道有没有这样的传感器能够检测到人在机器里面?或者怎么实现这个?
2440
51477工控迷
文章数:682
年度积分:66
历史总积分:2440
发表于:2020/11/27 22:09:15
请个人在一旁看着就好了
18457
1053370790
文章数:4331
年度积分:520
历史总积分:18457
发表于:2020/11/27 23:11:15
红外线人体感应开关应该可以满足你的要求
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/11/27 23:48:24
人在机器里面还是机器工作区域?
人在机器里很简单--拉闸挂牌,常用方法
在机器工作区域---安全钥匙
区域传感器?老板舍得花钱还怕用不好呢
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2020/11/28 0:41:20
没说啥子机器,焊接机械手区域?折板机折弯机区域?大型冲床区域?
在关键位置布设几对对射式光栅即可检测,不缺钱的可以直接上光学相机镜头和配套的视觉软件传感器系统。
6164
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6164
发表于:2020/11/28 9:18:25
整个机器放称重台上,进去了人就重了,无法启动咯。
4210
ddt250
文章数:852
年度积分:195
历史总积分:4210
发表于:2020/11/28 9:52:35
纯粹觉得您的客户就是闲的……
机器只能管住机器,管住人还得靠人来。
建议给设备装个5米厚的混凝土壳,设3道密码门,什么指纹虹膜声纹检测全用上,开门就断电。
40440
YXBK 版主
文章数:18516
年度积分:854
历史总积分:40440
发表于:2020/11/28 10:00:06
简单一点的,人进去时在安全门上挂锁,出来时拿自己的钥匙打开锁取走,不取走安全门关不上,每人一把锁一个钥匙,进去两个人就挂两把锁,都出来了,锁才全部打开。
大家一起学习
84478
ZCMY 版主
文章数:47271
年度积分:537
历史总积分:84478
发表于:2020/11/28 10:42:31
又不是天天维修;
区域传感器是可以,KEYENCE的SZ-V系列安全扫描器你问下价格报给客户看愿不愿配上;
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2020/11/28 11:13:29
以下是引用zhengchang2020/11/28 9:18:25的发言:
这个估计有点悬!!
不过那种热释电人体检测倒是可以试一下,顶多多安装几个,
93.6006
