免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 这是什么品牌白变频器?不是一体的
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:1048 [上一页] [1] [2] [下一页]
这是什么品牌白变频器?不是一体的
945609056
文章数:10
历史总积分:784
发表于:2020/11/6 17:39:22
安装在约克冷冻机同一个电柜中,但变频器外壳不是一个整体,电柜就是它的外壳,B相逆变单元6个10500UF中容炸坏,6个IGBT功率模块炸坏,三相1600A保险炸了,电机850匹。
由冷冻机主控板,根据冷冻水进出水温度,发送信号给IGBT功率模块驱动触发板,由驱动触发板控制功率输出!
求解:
1.50%负何运行中变频器什么原因导致炸掉了?在炸机前,功率输出曲线极不稳定,两小时后炸机
2.分列式非一体变频器,没有名牌,怎么能看出是哪个品牌哪个厂家生产的,这是俗称的非标变频器吗?
求解:
此帖发自论坛APP
784
945609056
文章数:10
历史总积分:784
发表于:2020/11/6 17:42:48
电机名牌与变频器电路图纸
电机名牌与变频器电路图纸
此帖发自论坛APP
zhoutw10
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 18:45:46
无锡东元电机。
这种事情直接打给约克的供应商问就是了
[此贴子已经被作者于2020/11/6 18:46:54编辑过]
40435
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
发表于:2020/11/6 18:58:59
变频器图纸的图片拍的太小了,看不清楚
大家一起学习
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2020/11/6 21:40:14
东元的电机,变频器这么大,也算的非标的吧,如果你要换变频,也是要摸清给定信号的来源才好换,这么大的估计现货是没有的,订货吧,约克的售后估计你找都难,就算给你找到人家报的维修价格也是天价,这个牌子的机子没变频带的用过,电控问题不多,平时保养主要是清洗炮筒。要不考虑一下用个软启动器改造一下吧,那样维修成本最低
144
lvpretend
文章数:1415
年度积分:144
历史总积分:144
发表于:2020/11/7 12:47:30
非标,约克自己搞的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/7 17:29:04
这种结构就是好维护,好检查,好测试,好散热。缺点是占地体积庞大,而且不免维。需要维护人员的技术门槛高。
我是你的朋友
784
945609056
文章数:10
历史总积分:784
发表于:2020/11/9 9:30:04
回复 #4楼 goldage
有想过,可要控制总成与控制逻辑要更改,也就是说硬件和软件都要改,价格也不菲呀!
此帖发自论坛APP
784
945609056
文章数:10
历史总积分:784
发表于:2020/11/9 9:55:10
回复 #4楼 goldage
给定信号源暂时还没有摸清。
此帖发自论坛APP
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2020/11/9 20:59:23
回复 #8楼 945609056
曾经搞过一套日本的制冷机,故障就是控制的启动电机的电子逻辑板问题,那种古董板子基本难找配件了,直接就利用原来的主回路,重新搭建一个电机的星三角启动电路(设备是在偏僻的郊区,买个配件都是比较困难的,还有就是任务非常紧张),希望这个可以给你提供个思路,毕竟你这个牌子的机子国内找售后还是比较麻烦的
