免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
串口通信
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 无线通信技术——WiFi
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:478 [上一页] [1] [下一页]
无线通信技术——WiFi
cdebyte
文章数:20
年度积分:-96
历史总积分:-96
发表于:2020/8/27 16:47:40
WIFI是什么?
WiFi也称为802.11b标准。最大的优点是传输速度快,能够达到11Mbps,除此之外,WIFI的有效距离也很长。它还与现有802.11DSSS设备兼容。
IEEE(美国电气技术人员学会)802.11b无线网络规格是IEEE802.11网络规格的衍生而来的。最大带宽达到11Mbps。在信号弱或有干扰的情况下,带宽可以调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps,自动带宽调整有效地确保网络的稳定性和可靠性。其主要特征是速度快、可靠性高,开放区域内通信距离为305米,封闭区域内通信距离为76米到122米,容易与现有有线以太网集成,网络成本低。
Wi-Fi是WirelessFidelity的缩写,与无线fidelity和蓝牙技术相同,是办公室和家庭使用的短程无线技术。这个技术使用约2.4GHz的带宽,该带宽是当前未被认可的无线带宽。目前有两种标准:IEEE802.11a和IEEE802.11b。这项技术以自己的优势受制造商欢迎。
WIFI是一个由接入点(AP)和无线卡组成的无线网络。通常被称为桥接器或接入点,作为传统有线和无线局域网的桥梁,安装了无线卡的PC可以通过AP共享有线局域网。即使是广域网的资源,其工作原理也与集线器或内置无线发送机的路由等效,而无线卡是客户端终端设备,负责接收从AP发送来的信号。
WiFi
WIFI的优势
首先,无线电波屏蔽范围宽,基于蓝牙技术的无线电波屏蔽范围小,半径约50英尺(约15米),Wi-Fi的半径约达到300英尺(约15英尺)。100米)当然,办公室也可以用于整个建筑物。
但是,利用Wi-Fi技术传输的无线通信的质量并不太好,并且数据的安全性能达不到蓝牙传输的之路,WiFi技术的传输质量还有待提高,但它的传输速度又非常快,可以达到11mbps,可以满足个人和社会的信息化的需要。
另外,制造商进入该领域的门槛相对较低。制造商只需在人口密集的地区(机场、车站、咖啡馆、图书馆等)设置“热点”,用高速线路连接网络。这样,来自“热点”的电波能够到达距接入点10米到百米的距离,所以用户只要拥有支持无线lan的笔记本电脑或PDA,就能高速接入互联网。换句话说,制造商不需要花费大量的成本来接入网络,从而大大节省了成本。而且与有线网络相比,WiFi主要有三大优势:无线连接、更加安全便捷、可以距离工作。
WiFi的发展趋势
对于无线网络,每个人都有不一样的感觉。无线只是连接两台计算机吗?答案绝不是这样的,若是在上个世纪,这样说没有任何问题。在现在这个互联网高度发达的时代,下一代无线网络不需要电缆布线或者可以相对自由的使用,而建立无线LAN的新感觉。
需求决定着市场的发展,不限制随时随地访问互联网,能够快速增长的IT技术和产品很少。但无论如何,WiFi发挥都有着举足轻重的作用。
31.2002
