免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 工作之余抢修高压配电柜
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:361 [上一页] [1] [下一页]
工作之余抢修高压配电柜
gaoqinxi
文章数:1370
年度积分:696
历史总积分:6450
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/26 10:16:23
   时间8月15日一大早驱车300公里回去老家一趟吃过午饭匆匆赶回来一个来回600公里!回到家里已经18点多了心想还有同事安装房子用的4个热水器还要买又驾车去机电市场买热水器!
    刚出了车库一个机电市场的朋友打电话问10KV高压柜可以搞不?什么故障啊?在哪里啊?是那种啊?通过电话简单了解是一个负荷开关高压柜。铝厂,早上停电了发现总的负荷开关坏了马上买了一个新的谁知道安装上去里面冒火烧坏了他们也不敢搞了。一共6面柜子带了5个1600KVA的变压器。
    对方很着急要求马上到现场,问我多少钱可以搞定不?我随便说了一句2000吧,他们说没有问题赶紧赶过去。估计这个朋友又加了1000吧!同时又带了一个新的负荷开关。
   顾不上吃饭驾车匆匆而去!路上每隔10分钟对方就不停问到了哪里!赶到现场已经23点了。到了现场仔细询问现场人员大概情况早上高压出现了故障他们停电后采购了一个新的安装上去一合闸里面吱吱作响,电缆绝缘都测试过没有问题。因为现场一大波人高手多不多不知道肯定有经验丰富的师傅;我拿出福禄克179直接测试烧毁的负荷开关让它处于合闸的状态;
   在电阻档测试3相通断状态时发现3个不同状态;一相阻值为0说明正常,中间相阻值为3欧最后一相为无穷大!这就说明的问题的所在;怎么回事?新的负荷开关肯定不会这样!我仔细观察出线端固定的4个螺丝并不是很紧!从侧面的观察孔里发现中间相有发黑现象,而无穷大的这相动触头根本没有插入静触头孔里面!
根据情况分析应该是安装时操作不当造成。心里有了底之后直接开封了新的备件指挥他们安装上去!其实也不用指挥他们都是轻车熟路了;先把出厂认为静触头不牢固的固定螺丝统统扭紧了一遍。安装过程中水平和垂直度我仔细观察了一下让他们调整好;上面的母联排固定时让他们均匀受力。经过2个人多小时安装完毕。多次操作观察3相开关触头均同步平滑的通断确定机械没有问题后让他们联络供电公司准备送电。
    一切就绪就是等待送电!期间问他们你们停了一天了关键数据有备份吗?答不知道!你们轧机线是谁家的?不清楚!大约30分钟后有人说高压带电了。然后等着他们开机试车。我也跟着过去了!进入控制室发现设备很老旧驱动器都是西门子直流驱动器很大也很老!每个驱动器上还多配备了轴流风机用纸皮封住。单独试机中发现一个电机噪音很大多次排查无果!
后来说冷却风机问题。
   等了好久也不见他们开机后来去了他们另一个房子说CPU故障!我过去看了一下是一个测量厚度的柜子(测量铝板厚度的)CPU414系列这个家伙没有带ram卡也可以保存程序而且是无法解密的那种;看CPU后备电池已经亮起灯测量一下只有3V了而且414run灯已经亮起但是没有输出由此判断程序已经丢失;他们的UPS早已经坏掉而且是一个小的很可怜的那种!
问他们你们有备份程序吗?他们说没有!那还玩什么!我看自己的事情完成天都要亮了赶紧返程!
后来听说他们找厂家花了几万恢复了程序!这个时候就体现了论设备管理程序的备份与整理的重要性!一个轧机线400PLC好几个!我想不论多牛的高人来到现场不可能三下五除二就让他转起来的吧!各位高手的观点呢?
16225
goldage
文章数:9646
年度积分:2156
历史总积分:16225
发表于:2020/8/26 21:36:49
西门子的直流传动还算不错的,但前提是必须要保养到位,西门家配套的电控柜,特别是早期的,比如S5系列PLC的,最好要保持电控室有空调,早期西门子PLC换电池特别要注意要带电操作,不要停电拆电池,轧制线不单有电气传动,还有很多联动的液压传动,没有控制程序还是比较麻烦的
13014
1053370790
文章数:3893
年度积分:813
历史总积分:13014
发表于:2020/8/27 8:25:05
自从一台机床程序掉了之后找不到相同的后(厂家也没),就把没有同样的机床都备份了。
11337
bnnyygy
文章数:2736
年度积分:1729
历史总积分:11337
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/27 8:32:39
坏了老板才会重视。
一般我这里设备程序一年一备份,避免自己改了哪里没有备份;加密的PLC我都给解密搞开备份,维修的时候也方便许多,可以监控。
暂时还没有因为电气程序丢失引起的设备停机。
4786
qiuqianshu
文章数:656
年度积分:952
历史总积分:4786
发表于:2020/8/27 10:05:22
做事情一定要细心。
14424
honghaii
文章数:6651
年度积分:1128
历史总积分:14424
发表于:2020/8/27 11:58:33
我们公司我都没备份过,一我们自己不会修改程序,第二服务商就在我们一个工业区表情,当然实际程序我都要了过来了表情
19169
woshigoutou
文章数:9735
年度积分:1892
历史总积分:19169
发表于:2020/8/27 21:31:35
程序备份确实重中之重。我们这连变频器参数都记录备案(重点参数)
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
