免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 无所不谈 → 浏览主题: 经验与科学
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:196 [上一页] [1] [下一页]
经验与科学
gku0223KKXxJ
文章数:2070
年度积分:390
历史总积分:6648
发表于:2020/7/14 21:02:16
 经验与科学只有一步之遥,经验可以试错,科学可以证伪。以前几天客户买的一台供水变频器安装为例,此案例采用远传表压力控制,变频器内置PID。试车过程中,压力总是4公斤以上【目标值:3公斤】,不调整,即PID控制好像失控。【远传压力表量程:0-1MP】。检查参数与远传表接线,参数反复检查,没有发现问题,连线按着常规接线也没有发现问题,在这里提一下,这接线是我让客户按着远传表 黄线-变频器AI1  绿线-+10V  红线-GND接的,这是我根据以往的的经验总结出来的,这个经验就是,市面上有两种远传表接线端子的排列方式【不同厂家的端子排列方式】,一种是1红线 2黄线 3绿线,红线-地线 黄线-中心抽头 绿线-电源。另一种是1红线 2绿线 3黄线,红线-地线 绿线-电源 黄线-中心抽头。这两种排列方式有时黄线用黑线代替。我让客户拆到远传表与变频器的连线,测量远传表三个接线柱之间的电阻,黄-绿426欧 黄-红29.6  红-绿400.根据这组数据分析,前面接线肯定不对,照此数据,红线才是中心抽头,正确接线应该是:绿线接变频器+10V端子 红线接AI1 黄线接GND。正好客户手头还有表,测量另一块表结果如下,1【红】-2【黄】29.6  2【黄】-3【绿】400  1【红】-3【绿】426.将此表接到管道上运行正常。
 通过以上问题,我悟到经验与科学只有一步之遥,经验可以通过试错来解决,科学一定可以证伪,比如本案例,远传表就三根线,可分三次来试验,而所谓的科学就是用万用表测量三个接线柱之间的电阻的大小,来判断远传压力表的好坏。前提是必须由测量仪器,本案例就是万用表。这点有点像我们的中医与西医之争。中医就像本案例的试错过程,通过以往的经验和试错就可以搞定,如果经验丰富或者悟性高的话可以很快搞定,如果用西医的方法,首先必须当时现场有万用表,或者远传表厂家按标准或规矩生产合格的产品 做到表体与图纸相符,按图纸接线即可。而中医,却可以不用测量仪器,而根据经验 辨证施治原理 采用试错或者归纳法快速搞定。就像这次疫情,中医可以不必等待测试结果,不必等待疫苗出来,而是根据疫病的特征 发生的季节 气候特征 人员的体质 发病特点,迅速拿出治疗方案,对病人实施医治,再根据病人的疫病特征,对用药进行调整规整下药,再辅于精神疗法 食物疗法 ,对控制抑制疫情的发展做出巨大贡献。而西医在疫情初期 初起就反应没有这么块。
6648
gku0223KKXxJ
文章数:2070
年度积分:390
历史总积分:6648
发表于:2020/7/14 21:15:02
根源上面的帖子,其实可以说明一个问题,中医 西医是一个问题的两个方面,是中医科学与西医科学的两个不同文化对治病救人的两套系统,是中方文明与西方文明在两个不同文明体系独立发展出的治病理念与方法。应该共同发展 取长补短,相互学习 因地制宜 辩证发展。
7412
蜀中之首
文章数:5013
年度积分:2679
历史总积分:7412
发表于:2020/7/15 0:03:14
表的问题,看图施工是最基本的,没图产品才凭经验或试
中医,要是按你说的试,病人早就归西了
伤寒论/皇帝内径/神农百草经 是啥时代就有了
西医量化做的好,有化验有仪器,可是没找对科室就是耽误
老中医一个望闻问切,就解决了在西医住院40天没查明的原因
12786
pqsh 版主
文章数:5491
年度积分:1830
历史总积分:12786
发表于:2020/7/15 6:18:03
这年代还有人相信中医?或者中医还没有进化为现代医学?非要整出来与众不同倚老卖老?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7412
蜀中之首
文章数:5013
年度积分:2679
历史总积分:7412
发表于:2020/7/17 9:15:23
为什么不相信中医,难道你与中医无缘了吗,鬼才信
老又怎样,千年文化就是倚老卖老?百年益安宁也老,圣宁安只有27年正当年吧,老人对就是需要随身携带速效救心丸的老人,很多佩戴。
西医大夫离开化验单检查报告能给病人诊断?
只有中医大夫开药方
你家有因中医及时诊断出西医数次误诊的疾病,而及时对症治疗,健在10多年并作为三甲抗疾明星
住院40天“不明原因发热待查”谁会想到要挂外科号检查?
中医有中医的好,西医有西医的好,没必要亲此薄彼
14559
liuhuoaaa
文章数:8655
年度积分:1515
历史总积分:14559
发表于:2020/7/17 9:20:09
中医主要靠传承,战乱 加上 国家层面的不重视 导致衰弱 当然现在的药材药性不够 也是一个问题!
2976
273708367
文章数:625
年度积分:782
历史总积分:2976
发表于:2020/7/17 9:56:50
一般生病了去了中医院也是按照西医流程处理,测心电图,拍X,最后说一堆这注意那护理,开了一堆西药打发回家去嗑药。至于能不能好回家慢慢养,还不行又去挂号又同样流程。最近就经历过了,地点人和中医院
7412
蜀中之首
文章数:5013
年度积分:2679
历史总积分:7412
发表于:2020/7/17 10:20:59
人和中医院?搞清楚是“人和”中医院,还是“人和中”医院
有兄弟陪着还是陪着兄弟表情
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
