免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 请教三相缺相电路
发表新帖 回复该主题
回帖:60个,阅读:2433 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
请教三相缺相电路
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/7/1 22:00:38
近日看帖,有提到使用JZ7解决三相电缺相控制问题,一时没想明白,一个接触器(继电器)怎么完成缺相保护电路
你们有知道的请赐教
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=479364&page=3#l3096919
原贴地址,原楼主能公示电路最好
14014
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/1 22:20:46
以下是引用蜀中之首2020/7/1 22:00:38的发言:
你们有知道的请赐教
原贴地址,原楼主能公示电路最好
[此贴子已经被作者于2020/7/1 22:21:06编辑过]
+10
zhangpeizhi
文章数:837
年度积分:86
历史总积分:5677
2017春节活动(二)
发表于:2020/7/1 22:43:54
也要用到jz7和M两个继电器啊?
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/2 0:44:16
以下是引用zhangpeizhi2020/7/1 22:43:54的发言:
也要用到jz7和M两个继电器啊?
m就是正常回路了
YXBK 版主
文章数:18516
年度积分:854
历史总积分:40440
发表于:2020/7/2 6:21:06
也要用到jz7和M两个继电器啊?
JZ7是继电器,线圈电压380,L1或者L2缺相的话线圈没电继电器不能吸合,常开触头断开,接触器线圈没电,由于接触器的线圈电压是L3提供的,所以如果L3没电接触器也不会吸合。M才是接触器控制电机的。
+10
大家一起学习
5677
zhangpeizhi
文章数:837
年度积分:86
历史总积分:5677
2017春节活动(二)
发表于:2020/7/2 7:35:34
回复 #4楼 YXBK
因为楼主的疑问是怎样用一个继电器完成三相缺相检测,这个图最终还是用到了两个继电器来完成表情
[此贴子已经被作者于2020/7/2 7:36:32编辑过]
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/7/2 8:16:39
未完成接线?
19813
bnnyygy
文章数:5640
年度积分:479
历史总积分:19813
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/2 8:18:06
线圈380V的,2个线圈就可以判断3相够不够了表情
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2020/7/2 9:12:47
用继电器做缺相保护,这个是不可靠的!
898
345914826
文章数:24
历史总积分:898
发表于:2020/7/2 9:41:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
