免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 施耐德ATV71变频器15KW,上电报警电机短路SCF1,求助各位大师
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:1541 [上一页] [1] [下一页]
jxb9814
文章数:60
年度积分:101
历史总积分:1334
品牌积分(施耐德):3
发表于:2020/6/17 11:04:47
如题,上电报警SCF1,更换了VAC互感器,无效;测量静态驱动电压正常;更换控制板无效;因厚厚防腐涂层,驱动电路和驱动光耦大体测量了一下未发现异常,有没有相关经验的老师指导一下,不胜感激。
另外,这个机器的霍尔元件控制端是三个管脚,我测量了一下,好像就是±15v和地,它是怎么工作的?没怎么搞清楚呢??
桑提阿果
文章数:1
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(施耐德):1
发表于:2020/6/17 18:00:14
是不是电机内部绝缘老化破损,不接电机没有SCF吧?
专业维修变频
文章数:79
年度积分:223
历史总积分:1691
品牌积分(施耐德):11
发表于:2020/6/17 18:01:52
捡测一下电解电容有木有问题
jxb9814
文章数:60
年度积分:101
历史总积分:1334
品牌积分(施耐德):3
发表于:2020/6/18 8:09:11
以下是引用桑提阿果2020/6/17 18:00:14的发言:
就是不接电机,上电报警。
jxb9814
文章数:60
年度积分:101
历史总积分:1334
品牌积分(施耐德):3
发表于:2020/6/18 8:11:17
以下是引用专业维修变频2020/6/17 18:01:52的发言:
捡测一下电解电容有木有问题
驱动电容全部测量容量正常,但也已经更换。开关电源部分电容测量正常,未更换。
xiangtao3
文章数:429
年度积分:244
历史总积分:1903
品牌积分(施耐德):494
发表于:2020/6/19 14:53:16
看看是不是供电没有了?检查一下接地
12236
lizy 版主
文章数:3573
年度积分:859
历史总积分:12236
品牌积分(施耐德):668
发表于:2020/6/22 9:29:38
楼主的问题搞好了么?会不会是5楼说的那样?
1334
jxb9814
文章数:60
年度积分:101
历史总积分:1334
品牌积分(施耐德):3
发表于:2020/6/29 7:36:12
各路电压正常,具体也没有查出哪儿的问题,直接给客户换的驱动板。
ycdeng
文章数:10
年度积分:111
历史总积分:1417
品牌积分(施耐德):1
发表于:2021/5/13 12:38:49
这种互感器是电流输出,你认为的地实际是电流输出端,外接几十欧不等小电阻到地,然后从电阻端取电压检测
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
