三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱FX2N一64MR不定期死机
[3]
三菱FX2N一64MR不定期死机
taxi1967
作者的所有帖子(11)
发表于:2020/5/6 20:36:03
一台三菱FX2N一64MR被人植入不定期死机程序,求高手指教,谢谢了
此帖发自论坛APP
DA200伺服在飞剪的应用
fumz78
作者的所有帖子(17172)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/6 20:47:39
死机具体是什么现象?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
最短的控制周期与每个通信周期的多次采样完美结合
taxi1967
作者的所有帖子(11)
发表于:2020/5/6 21:09:16
null
自动程序无法执行,手动可以操作,控制面板无故障代码,面板故障红色指示灯亮
[此贴子已经被作者于2020/5/6 21:12:43编辑过]
此帖发自论坛APP
FA技术 | 伺服系统 MR-J5系列功能详解
cfg168
作者的所有帖子(17108)
发表于:2020/5/6 21:27:21
FX2N老古董了,自动模式无法执行,那么是怎么恢复的?付费获得密码恢复?老板是否有赖账设备尾款的情况?
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2296)
发表于:2020/5/6 21:46:22
既然是面板故障红色指示灯亮,那就与内部程序无关,如果是植入时间锁,故障指示不会亮(见下图),应该是PLC硬件问题,也有可能是电池没电,只能换电池或者更换PLC。
[此贴子已经被作者于2020/5/6 21:52:18编辑过]
中达四轴数控系统在多功能磨方磨床上的应用
chi1225
作者的所有帖子(2410)
发表于:2020/5/6 22:08:16
这线号也没有,估计也不是什么高端的机器。程序读出来研究下,就算加了密,FX2N的解密软件一大堆。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
EMB-2580:基于RK3568芯片,支持人机界面领域应用
taxi1967
作者的所有帖子(11)
发表于:2020/5/6 22:16:08
null
操作面板红灯亮,按下急停开关后同时按下红黄绿三只按钮数次后再打开急停开关可恢复正常,但后期还会出现同样故障
[此贴子已经被jint于2020/5/7 10:36:22编辑过]
此帖发自论坛APP
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
taxi1967
作者的所有帖子(11)
发表于:2020/5/6 22:25:18
回复 #4楼 pan_xiansheng
此设备己使用八、九年了电池会失效吗
此帖发自论坛APP
气体泄漏损失惨重,看捷克公用事业公司如何解决
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2296)
发表于:2020/5/6 22:34:20
从上往下数,第三个指示灯是电池指示,当电池没电时,该指示灯应该发光。
华北工控:支持AI医学影像设备应用的工控主板ATX-6159
taxi1967
作者的所有帖子(11)
发表于:2020/5/6 23:26:17
此灯不亮应该不是电池的问题
此帖发自论坛APP
赋能“智造” | 华北工控嵌入式计算机在高档数控系统中的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
