免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 目前的电动车有用机械电池的吗(飞轮电池)?这个电池真正没有污染
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:1390 [上一页] [1] [2] [下一页]
YXBK 版主
文章数:18514
年度积分:849
历史总积分:40435
发表于:2020/3/24 9:52:34
#10楼
说来说去还是要电池的,飞轮只是用来蓄能的,由于是悬浮传动可以更长时间的带动发电机发电给电池充电,但要让飞轮转起来也是需要耗费能量的,应该只是在下坡或者刹车时利用惯性力才是真正的省了车上的能量。否则正常行驶发动机或者电机出来的能量一部分要给车运动一部分要带飞轮转动。
油电混合汽车分插电式的和不用插电的,插电的就是需要用市电电源单独给电池充电,这种在低速时用电,高速时或者没电时用油。非插电的就是利用发动机给电池充电,这种电量很少的只是在车起步时用到电动机,因为起步时油耗大。
大家一起学习
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2020/3/24 13:49:36
#11楼
机械蓄能装置的储能密度很难提高,不能像电池组一样拥有极高的能量密度,所以在车载系统中并不多见,尤其是小型的民用车辆。民用车辆的节能发展方向其实就是电池能量密度的不断提升和安全性。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/24 13:55:15
#12楼
说到汽车,我喜欢混动的。就是不要插电式的。混动虽然要耗油,但,发动机是工作在最佳油耗点的,因此它只对发电机组提供动力能,发电机组驱动电机完成行驶的驱动。国内也有叫这种驱动是增程式。一箱油能跑1000km呢。混动车对环境的要求不高,如果是纯电驱,那太冷和太热都没戏了。
怎么说呢,在地球引力作用下,能量守恒的原理是打不破的。仅仅是节能或减排吧。永动,现在没戏。以后,...?不知道了哈。
我是你的朋友
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2020/3/24 14:22:05
#13楼
目前的化学复用电池生产时和报废后对环境损害较大,飞轮电池在生产和报废后对环境的污染很小,飞轮电池理论上寿命极长(决定于悬浮轴承及发电机组寿命,没有记忆效应),化学电池这些没法克服
25091
goldage
文章数:14408
年度积分:593
历史总积分:25091
发表于:2020/3/24 21:45:16
#14楼
以前看过一个以色列的混合动力车的方案,发动机以最优化方式运转带发电机,发电机经过电池给电动机供电驱动车子,这个方案应该更合理,技术门槛更低
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/3/25 21:04:08
#15楼
飞轮电池概念距今30来年,美国飞轮系统公司已用最新研制的飞轮电池成功地把一辆克莱斯勒LHS轿车改成电动轿车,一次充电可行驶 600km,由静止到96km/h加速时间为6.5秒。
但愿能早日突破瓶颈实际应用
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2020/3/26 10:34:27
#16楼
飞轮电池估计最难的就是悬浮轴承和电动发电机组(充能时运行在电动机模式加速飞轮旋转速度,放电时运行在高效发电机模式),这个电池首先在航天做电池后备最理想:外太空近乎理想完全真空,而且在同步轨道等效于零重力,轻而易举的做到近乎零摩擦,有效储存太阳能电池板电力
12784
hmz810220
文章数:3171
年度积分:493
历史总积分:12784
发表于:2020/3/27 16:03:37
#17楼
以前看过相关介绍,好像特殊场合使用的叉车就是用飞轮驱动的
lvpretend
文章数:1415
年度积分:144
历史总积分:144
发表于:2020/3/29 17:42:33
#18楼
飞轮电池实用的也只有UPS等很少的行业,不是方向。只要你计算一下动量就知道了,用于车辆,忽悠人的。
