免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
自控设计
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 自控设计 → 浏览主题: 分享当年面试学徒电气技术员时的一道题
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:367 [上一页] [1] [2] [下一页]
分享当年面试学徒电气技术员时的一道题
51477工控迷
文章数:367
年度积分:492
历史总积分:1140
发表于:2020/3/23 16:55:19
一年前面试学徒电气技术员时的一道题至今仍未能解出来,说来惭愧,今日又突然想起,尝试去解,,还是解不了,看看有没有大佬能解出来,如图用 0-32767做正负500的线性对比,就这么简单,但是就是想不出。表情
28260
cvlsam 版主
文章数:10657
年度积分:470
历史总积分:28260
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/3/23 17:07:25
以下是引用51477工控迷2020/3/23 16:55:19的发言:
Good Luck~
1140
51477工控迷
文章数:367
年度积分:492
历史总积分:1140
发表于:2020/3/23 17:18:12
回复 #1楼 cvlsam
看不懂公式,都还给老师了表情,,能不能逐一说明,非常感谢
11814
pan_xiansheng
文章数:1814
年度积分:383
历史总积分:11814
发表于:2020/3/23 18:11:49
高中一年级解析几何,属于直线方程,看了很熟,但如果要做题的话,还是做不出。上次编程时要用,上网查了半天,结果花了几个小时,总算把它凑合完成。
1140
51477工控迷
文章数:367
年度积分:492
历史总积分:1140
发表于:2020/3/23 22:54:37
以下是引用pan_xiansheng2020/3/23 18:11:49的发言:
哈哈,我以为只有我基础这么不牢固
panchunhu
文章数:177
年度积分:203
历史总积分:2069
发表于:2020/3/24 8:14:21
是不是输入-500到500,线性输出0到32767的意思?这一般是模拟量转换用的吧。
1140
51477工控迷
文章数:367
年度积分:492
历史总积分:1140
发表于:2020/3/24 8:54:14
回复 #5楼 panchunhu
是的,,但是现在不用PLC功能块自己运算,,要求自己计算出线性算法,知道吗,求教
2069
panchunhu
文章数:177
年度积分:203
历史总积分:2069
发表于:2020/3/24 10:19:23
y=(x+500)*(32767/1000),随手考虑了想出来的,应该是这公式吧.
11814
pan_xiansheng
文章数:1814
年度积分:383
历史总积分:11814
发表于:2020/3/24 10:26:02
本人以前的空调设备,因新购的热敏电阻型号不对,与原来的数值有误差,比如说,新电阻显示的40度(数值是400),实际只有37度,需要将其调整,以下就是调整的程序。
1324
不赖FpcfPCRC
文章数:52
年度积分:289
历史总积分:1324
发表于:2020/3/24 10:37:38
回复 #8楼 pan_xiansheng
新买电阻串一个小阻值精密可调电阻,调到37°就行。然后用固定电阻代换可调电阻,以后温度就按比例变化率了,我干过土办法。哈哈!
[此贴子已经被作者于2020/3/24 10:38:26编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
