免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控贴图
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 工控贴图 → 浏览主题: 【2020贴图】 一个继电保护电路(部分)
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:342 [上一页] [1] [2] [下一页]
mjinbao
文章数:13973
年度积分:888
历史总积分:23715
发表于:2020/2/25 14:19:21
前者说了一个“继电保护”的试验问题,其为继电器电路;
今给出其中一台“电流保护”部分的电路(10kV高压屏、出线柜、变压器保护),下图示出的是其中一个回路(过流、速断保护)。
面板正面如下图:
背面则是这样的:
箱内器件较少,左边两个是ZJ6,A相和C相:
端子排“大写”:
电路图中,主要元件是ZJ6型中间继电器(1KA);
大体是,当发生短路故障,电流互感器2TAa检测到大电流,将驱动1KA动作,其常开触点接通,脱扣电磁铁1YT得电,脱扣器动作,使得真空开关跳闸,从而保护供电回路。
过流时,则会有一个延时;但图中,因不知701等的去向,未能明晰其具体动作情况,待查线才能清楚。
因当时未能索要到高压屏本身的电路图,该图为从设计图中摘取,原理上会一致,但实际电路可能有出入。
该电路的特点是,其速断、过流保护,不依赖于操作电源。
4165
chengzheng
文章数:808
年度积分:314
历史总积分:4165
发表于:2020/2/25 14:30:46
楼主好!
有保险丝,还要加个电流保护电路,
不懂是为什么 ?
有什么好处 ?
是为了断开真空开关,断开主回路吗 ?
如果保险丝先于保护回路动作就断开,对电路的影响需不需要考虑 ?
4036
小笑笑
文章数:736
年度积分:165
历史总积分:4036
发表于:2020/2/25 14:46:19
701可能是+XM(信号母线+),716是中央音响信号母线,708是光字牌(信号灯)母线。
[此贴子已经被作者于2020/2/25 14:51:51编辑过]
7419
mlx5118
文章数:3380
年度积分:1169
历史总积分:7419
2018春节活动(二)
发表于:2020/2/25 15:07:17
好贴,有亮点
关注传感器编码器
26785
YXBK 版主
文章数:12698
年度积分:1328
历史总积分:26785
发表于:2020/2/25 18:09:47
这个应该是很老式的柜子了吧,我们前年换的柜子都带液晶显示了
大家一起学习
18567
woshigoutou
文章数:9524
年度积分:1290
历史总积分:18567
发表于:2020/2/25 19:32:07
现在高压柜都是综保了。比原来的排查故障方便多了。
mjinbao
文章数:13973
年度积分:888
历史总积分:23715
发表于:2020/2/26 1:41:52
回复 #1楼 chengzheng
你好,顶楼电路图中,示出的熔断器是二次回路控制电源的;
而(二次)继电保护电路,如你所说,是对一次电路的保护,故障时断开真空开关、及对真空开关的操作(未示出)等。
一次结线图如下图所示。
如果1FU、2FU熔断,二次回路将失去操作电源,包括有关指示灯的电源;
但速断保护仍有效,这也是该电路的优点(电流保护电路正常的情况下)。
若1FU、2FU熔断,将在日常巡视中被发现。
7179
346953791
文章数:2165
年度积分:404
历史总积分:7179
发表于:2020/2/26 8:30:01
这个是老的继保护装置,现在都是微机保护装置了。。
mjinbao
文章数:13973
年度积分:888
历史总积分:23715
发表于:2020/2/26 10:51:36
回复 #5楼 woshigoutou
微机保护装置(综保),就我们控制类专业者来说,肯定更为方便、甚至更为简单;它能够显示各参数、查阅历史数据等,其应用也有很长的时间了。
介绍该电路,是在于其电流保护方式可取;其速断保护不依赖于操作电源,不是取过流信号(再转换),而是直接利用了大电流的作用。
这点,符合电气设计中,简单可靠的理念。
当然,综保系统中,也可以运用这种理念。
5454
蜀中之首
文章数:3709
年度积分:721
历史总积分:5454
发表于:2020/2/26 12:00:12
触点氧化引起动作延误
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
218.4
