发表于:2019/12/21 15:47:28
工控机机箱哪种类型好
一、工控机机箱作用
工控机机箱的使用环境一般较严苛,高温,低温,湿度高,长时间不间断运行,灰层噪声较多的地方,因此对工控机机箱机箱的防护要求很高。工控主板主要分为两部分,底板+CPU卡形式。现在的工控机机箱可以分为三类,一类是主流的嵌入式工控机机箱,一类是卧式机箱,一类是壁挂式机箱。工控机机箱具有抗挤压,抗腐蚀,防尘,抗振动和抗辐射的优点。那么工控机机箱有哪些作用呢
1.工控机机箱的导电性:机箱的材料是否导电是与机箱内的计算机配件是否安全相关的非常重要的因素。如果所选的外壳材料不导电,则所产生的静电无法通过外壳底壳传导到地面,这将导致外壳内的硬盘和板卡严重烧坏。现在底盘的材料一般都是钢材,而底盘的内部结构要如何处理钢板关键。首先是我们使用镀锌板,这种情况下的导电性非常好;第二种,只喷了防锈漆,甚至有些只喷了普通漆的钢板,导电性差。其实很简单,只要将仪表的测量针放在机箱的两侧,如果仪表中的指示针不动,说明机箱不导电,直接涂在钢上盘子。
2.工控机机箱的导热性:散热结构的合理性是与工控机能否稳定运行有关的重要因素。高温是电子产品的杀手,太高的温度会导致系统不稳定,加速零件老化。随着工控机CPU主频的不断提高,高速硬盘的广泛使用以及高性能板卡的频繁更换,机箱中的散热问题越来越受到关注。到目前为止,最有效的机箱散热解决方案是使用交互式散热通道结构:前机箱的外部冷空气从硬盘框两侧的120毫米高速滚珠风扇通风孔和机箱吸入机箱,然后从机箱中吸入,南北桥芯片,各种板子,北桥,终于到达CPU附近,经过CPU散热器后,一部分热空气从两个80毫米机箱高速球后部的风扇排出口排出机箱,另一个通过工控机电源风扇盒的一部分。案例风扇采用球形风扇,其优点是风量大,转速高,发热量少,寿命长,噪音低,避免了过多的噪音,真正实现了“绿色”散热。
3.工控机机箱的抗震性:工控机机箱在工作时由于机箱驱动器,硬盘内部,在高速时有多个风扇的情况下会产生振动,而震动很容易导致光盘读错和硬盘磁道损坏以至丢失数据,因此机箱也是我们机箱抗振动关键结构设计方案之一。考虑到外壳的内部要求,如耐腐蚀性,导电性和导热性,我们的外壳阻尼系统全部由金属材料制成,不仅可以满足上述要求,而且还起到抗老化和耐热的作用抵抗性。我们的减震系统解决方案已受到国内外客户的好评。
4.工控机箱的电磁屏蔽:现在很多人都知道电磁辐射对人体的损害,所以每个人在选购显示器时都会尝试选择相对较小的液晶显示器的电磁辐射,实际上工控主机在工作时,工控主板,工控机CPU,工控机内存以及各种主板都会产生大量的电磁辐射,如果不防止会对人体造成一定的伤害。在这一点上,此案已成为抵抗电磁辐射的重要武器,并保护了我们的健康。好的屏蔽盒还可以有效地阻挡外部辐射干扰,以确保计算机内部附件不受外部辐射的影响。
5.工控机箱为了增加散热效果,机箱的必要部位上应开孔,包括柜体的侧板孔,排气扇的进风孔和排气扇的排气孔,因此孔的形状必须符合防止辐射的技术要求。机箱上的孔应尽可能小,并应使用尽可能强的圆形孔来阻挡辐射能力。
二、工控机机箱尺寸
一般为19英寸标准机架,4U高度,规定的尺寸的宽(48.26cm=19英寸)与高(4.445cm的倍数)。由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。厚度以4.445cm为基本单位。1U就是4.445cm,2U则是1U的2倍为8.89cm。也就是说所谓“1U的PC服务器”,就是外形满足EIA规格、厚度为4.445cm的产品。设计为能放置到19英寸机柜的产品一般被称为机架服务器。现在一般常用的机箱为4u机箱,尺寸一般固定不变为177mm(H)*482.6mm(W)*452mm(D)。
三、工控机机箱哪种类型好
一般工控机(有无风扇工控机、工控机箱、多串口工控机、静音工控机点击了解)的机箱都是采用全钢结构的,比较坚固抗压、在恶劣的环境下可以很好的保护工控机内部结构,另外采用符合ELA标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力可以使工控机更好的工作运行。
内部可安装同PC总线兼容的无源底板,带滤网和EMI弹片减震、CPU卡压条及加固压条装置,在机械震动较大的环境中仍能可靠运行,并装有滤尘网以减少粉尘侵入。
工控机机箱都按国际机拒标准进行设计,这样平面尺寸就基本统一,可把设备一起安装在一个大型的立式标准机柜中,这样一方面可以使设备占有最小的空间,令一方面则便于与其他设备的连接和管理,同时机房内也会显得整洁、美观。
一、工控机机箱作用
(工控机机箱)
(4U工控机机箱)
(研华工控机机箱)
(工控机主板)
二、工控机机箱尺寸
(4U工控机)
三、工控机机箱哪种类型好
[此贴子已经被jint于2019/12/23 9:42:42编辑过]
