发表于:2019/12/10 12:19:21
有一台数控钻床使用的是施耐德TSX 37-21的plc,是一台二手设备,买来后通电plc就ERR闪烁报警,因对该型号plc第一次接触,随后下载了手册查看。故障为cpu有故障,并在存储卡章节介绍,当存储卡电池故障时ERR灯闪烁。查看存储卡电池为2330纽扣电池,标称电压3v,然后用万用表测量电池电压为3v,初步判断电池正常,因是二手设备,也不知放置多久了,暂时没有plc编程电缆,无法测试程序是否丢失,有熟悉该plc的师傅吗?望赐教!
[此贴子已经被作者于2019/12/10 12:23:47编辑过]
心底无私天地宽
