免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达HMI → 浏览主题: 台达触摸屏下载显示no response from hmi。
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:10269 [上一页] [1] [下一页]
grione
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:255
品牌积分(台达):7
发表于:2019/12/5 23:36:36
插进电脑,电脑里面会多一个DELTA的磁盘。
以前能下载的,现在下载的时候,任务栏多出MFC的界面,关不掉,要在进程里面关才行。过了一会就弹出no response from hmi。
已试过重启电脑,重新安装USB驱动,重装软件,电脑的USB口换过,电脑也换过,就是下载不了。
型号是DOP-B10S411:
1、没有SYS键,进不了系统目录,USB下复制不了画面数据,
2、想通过上电自动更新,制作画面更新文件到U盘8G FAT32格式,开机也没有成功通过USB更新数据。
请教还有什么办法?
[此贴子已经被作者于2019/12/7 20:11:45编辑过]
2942
ddt250
文章数:729
年度积分:444
历史总积分:2942
品牌积分(台达):44
发表于:2019/12/6 8:17:43
1.按住屏幕左上角空白处(大概有10*10mm的区域)随意一点3秒以上,听到“嘀”的一声响,松手,接着迅速的再点一下,能进系统目录。
2.B系列只支持4G以下的U盘,而且要格式化成FAT32的格式。组态软件里-文件-制作画面自动更新文件,文件名要HMI(大写)开头,数字号结尾。
比如HMI-000.dop。如果没法自动更新(比较看人品,曾多次未成功),还是需要进系统目录更新。
2942
ddt250
文章数:729
年度积分:444
历史总积分:2942
品牌积分(台达):44
发表于:2019/12/6 8:21:56
3.或者也可以用台达的编程线更新,不过很慢,还是需要进系统目录。
4.如果你的左上角有做按钮,挡住了整个区域,你可以试一下右下角,据说可以,我没试过。
5.你这提示有可能是驱动的问题,更新一下试试。
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2019/12/18 11:42:13
这个问题我也遇到过,按照官网手册资料试过都没用郁闷,结果换台电脑一下就成功了,还有可能跟系统有关!!
255
grione
文章数:5
年度积分:53
历史总积分:255
品牌积分(台达):7
发表于:2019/12/21 10:35:49
回复 #3楼 濱
换了3台电脑了,也在虚拟机做过XP,win7,而且是能上载,不能下载奇怪的很。
现在去了3个厂,3个不同型号的台达屏都不能用USB,只能用以太网或者U盘的方式下载。
[此贴子已经被作者于2019/12/21 10:39:40编辑过]
1108
379340182
文章数:99
年度积分:56
历史总积分:1108
品牌积分(台达):1
发表于:2020/7/8 21:13:06
我最怕的就是联不上,怎么搞都是联不上。台达触摸屏这点真的是太垃圾了。今晚搞了4个小时,什么方法都试过,还是没联上。准备换台电脑试试。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6006
