免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】PLC直接接负载,怎么想的?(20191111)
发表新帖 回复该主题
回帖:60个,阅读:3562 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
deweg
文章数:2037
年度积分:216
历史总积分:13996
发表于:2019/11/13 19:22:06
#20楼
PLC直接带负载多的去了,好的电路只要设计选型好了,一点毛病没有。
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/13 19:40:55
#21楼
继电器PLC好像价格还高,某些品牌的
19810
bnnyygy
文章数:5640
年度积分:476
历史总积分:19810
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/13 19:55:12
#22楼
二手继电器PLC价格比晶体管的高。为啥?
很多时候看库存,看老板。
带接触器必须加中间继电器,电磁阀,信号灯啥的直驱。
我个人偏向继电器,短路啥的不会烧输出点位,加保险也不好使。。。。
陈嘉伟
文章数:471
历史总积分:50
发表于:2019/11/13 20:05:09
#23楼
在老板看来肯定一个项目约省成本越好,我做几个项目因为用了继电器被他们质疑我的能力,
我当场就甩了一句话,如果PLC的点烧了,别叫我去现场换
然后他们就不反对我加继电器了
陈嘉伟
文章数:471
历史总积分:50
发表于:2019/11/13 20:06:56
#24楼
以下是引用kdrjl2019/11/13 18:02:25的发言:
楼主很有个性。以不变应万变的技术风格呦。其实对于一个单元,它的输入和输出端口只要是设计的阻抗匹配。可靠性就是没问题的。面对形形色色的输入或输出阻抗,计算和匹配很麻烦,所以千篇一律的干触点说话。省事儿好算。也是一条路子。把费用都摊在成本里。
不是个性不个性的问题,加了KA中转,就算电流过大烧了,也不过换一个的事情
如果不加中转导致烧了,要飞过去更换灌程序各种各样的售后,烦都烦死
何必为了几百块的成本增加售后的风险呢?
陈嘉伟
文章数:471
历史总积分:50
发表于:2019/11/13 20:08:14
#25楼
以下是引用3394027822019/11/12 21:29:59的发言:
PLC输出直接带小电磁阀,从还没见过输出点坏的
如果电工接线一下子把220V并到24V上呢……
如果客户工厂的电压峰值去到240-250V呢?
不怕万一就怕万一啊……
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2019/11/13 20:48:39
#26楼
继电器的触点,在通断容量选型正确的情况下,寿命大概是30万次左右,性能好的能上百万次。
所以,一般能在一两个月或者半年之内用光30万次,都是极少数,甚至是凤毛麟角,打着灯笼都找不着的那种。非极端情况下,用继电器输出类型的PLC都是主流选择,而不必非要钻牛角尖去搞强迫症,追求完美那种。
[此贴子已经被作者于2019/11/13 20:49:22编辑过]
898
利明OpRWPrZf
文章数:20
历史总积分:898
发表于:2019/11/13 21:40:45
#27楼
继电器输出型的PLC不就是用来充当带载角色的吗
12784
hmz810220
文章数:3171
年度积分:493
历史总积分:12784
发表于:2019/11/13 22:14:32
#28楼
用三菱FX3U 128点晶体管输出直接带电磁阀,也用很久,4-50台PLC,就是公共端保险丝做好。
768
493574407
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2019/11/13 22:27:18
#29楼
以下是引用cfg1682019/11/13 20:48:39的发言:
我单位的自动车床,PLC输出点一天开关2000次,一年70万次左右,使用了6-7年,也没有坏了,我感觉就很神奇,LG牌子
93.6006
