免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 收卷控制,搞点小运算,PLC验证结果正确
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:695 [上一页] [1] [2] [下一页]
机栝
文章数:415
年度积分:138
历史总积分:2015
发表于:2019/11/2 16:37:16
在收卷的控制中,常常需要用到收卷的圈数来控制卷的张力平衡,但是由于收卷的托盘或者线架是和材料一起生产,经常需要更换有时候就不太好安装传感器去检测收卷的圈数,于是,我想到了一个办法。
通过圈数和材料厚度,以及托盘的初径,可以计算出收卷的长度,那么反之,通过收卷的长度,也可以得到圈数。
这样有一个好处,就是可以把检测传感器安装在收卷的牵引轴上,来计算收卷长度,如果能够安装编码器来检测当然更好了。
卷径是一个积分项,而不是一般常数项,卷径会逐渐增加。
先找出卷径计算通用公式,D0+2nd。其中D0是初径,N为圈数,d为材料厚度。
可以得到卷径的积分和为D0+(D0+2d)+(D0+4d)+...+D0+2nd.
积分和乘于PI得到收卷长度S。
再逆运算得到圈数通用公式(SQRT((D0+d)^2)-4d(D0-S/PI))-D0-d)/2d
经过3个小时的努力,终于把结果弄出来了
经过PLC验证,结果正确
这里设置的初径为400,材料厚度为1,长度为10000。
有兴趣的朋友可以自己验算一下。
[此贴子已经被jint于2019/11/4 10:38:43编辑过]
知行合一。
4027
chengzheng
文章数:752
年度积分:176
历史总积分:4027
发表于:2019/11/2 17:26:48
仅仅是模拟的吧 ?
上机器试验了吗  ?
4072
965528555
文章数:505
年度积分:206
历史总积分:4072
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/2 17:31:31
很好。不过如果软件支持ST语言,一行就搞定了。这就是ST语言做运算的好处
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
5892
jiouai84
文章数:551
年度积分:183
历史总积分:5892
发表于:2019/11/2 17:39:17
就这个数学的算法,也知道楼主是个高手了
110
45546275
文章数:21
年度积分:110
历史总积分:110
发表于:2019/11/3 1:38:33
。。你把N=6 N=7 带入到最原始的计算方法看看耗用多长距离 实际应该是7.?吧
17015
高雅的雅
文章数:14244
年度积分:320
历史总积分:17015
发表于:2019/11/3 10:32:24
数学计算,首推信捷——直接支持C语言混合编程,就是可以梯形图和C语言同时并存,譬如以前一个项目当时用于那种剥木才皮的(就是把整根木材切削成1-6mm可调的薄板),人家要求在2.5米的径向判断有没有洞眼(24个光电开关判断),连续4个光电开关动作标明这个洞眼位置需要剔除切割掉,小于4个大于2个的也要求切割到一边,剩余是1.23米切割一张,当时就是用C语言做判断的,而且切割还是追剪模式
26225
YXBK 版主
文章数:12414
年度积分:768
历史总积分:26225
发表于:2019/11/3 10:49:27
回复 #5楼 高雅的雅
现在5U更好,梯形图里面可以直接插入ST
大家一起学习
17015
高雅的雅
文章数:14244
年度积分:320
历史总积分:17015
发表于:2019/11/3 10:57:26
我现在对梯形图情有独钟——其余的看起来没有那么直观!!
当然我不反对其余方式,在其余语言最简便的时候,我还要果断用其余编程语言
2015
机栝
文章数:415
年度积分:138
历史总积分:2015
发表于:2019/11/4 8:10:46
回复 #2楼 965528555
没错,不过现在手头的项目都是国产仿三菱的品牌,不支持ST
知行合一。
2015
机栝
文章数:415
年度积分:138
历史总积分:2015
发表于:2019/11/4 8:12:48
回复 #5楼 高雅的雅
是的呢,信捷也在用,不过目前PLC和触摸屏都选了维控了,所以就用梯形图仿真了。梯形图没问题,相对于C语言来说就更加简单了
知行合一。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
