免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】根据我的专利做的产品终于出来了,看看还有什么不足?(20191031)
发表新帖 回复该主题
回帖:75个,阅读:1215 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
wlhtjjh
文章数:224
年度积分:489
历史总积分:1633
发表于:2019/11/5 8:23:12
#50楼
回复 #49楼 wenquan753
有点在视频里都展示了呀
节能效果优于国外产品。另外还具有保护功能(国外产品不具备)。
体积小,成本低,即可以放置在接触器内部,也可以设置在接触器顶部。
该技术适用范围广,不仅仅交流接触器线圈可用,电磁式空气开关,电磁阀,交流牵引电磁铁等均适用。
极大限度的降低了噪音,震动和线圈发热。
杜绝了接触器短时间内频繁吸合,从而保护了主触头不至于高温氧化,由于电路有限流作用,避免了烧毁线圈。
本装置可设置PLC控制端,PLC可直接对接触器进行控制,省略了中间继电器环节。
安装本装置后可以省略“线圈浪涌抑制模块”
安装本装置还可以省略铁芯中的短路环,而且铁芯可以做成一体的不用叠加的方式,降低铁芯成本30%左右。
6787
20150101
文章数:1920
年度积分:1259
历史总积分:6787
发表于:2019/11/5 13:11:03
#51楼
专利号发出来给我们看看,专利不一定有用,专利就是通过了也不一定有效,如果发现有专利冲突,还是可以裁定专利无效的,专利除了收钱,不一定负责,责任在申请者
1633
wlhtjjh
文章数:224
年度积分:489
历史总积分:1633
发表于:2019/11/5 13:37:16
#52楼
以下是引用201501012019/11/5 13:11:03的发言:
冲突应该在实用新型专利,发明专利是通过各种比对的,当然什么专利都要看适用性,这也是专利的一项重要审查内容
2392
panchunhu
文章数:188
年度积分:526
历史总积分:2392
发表于:2019/11/5 16:35:09
#53楼
这东西我想是没有厂家使用的,50元一个人家还不如直接在线圈上想办法降低功耗呐,5元一个或许会有小厂家用吧。我利用一个常闭触点一个电容也可以实现你的目标了。如果我是一老板,设备上大批量用你这东西,估计以后设备维修要吐血了!楼主我直言不讳的说一句,你这东西给我的感觉就是一民科而已。
1633
wlhtjjh
文章数:224
年度积分:489
历史总积分:1633
发表于:2019/11/5 17:19:24
#54楼
按你的接法节能效果能不能达到90%,有没有保护功能?
还有看看市场价格
你忽略了技术含量
1633
wlhtjjh
文章数:224
年度积分:489
历史总积分:1633
发表于:2019/11/6 14:03:46
#55楼
过两天再发一个视频,验证一下扩展功能
6541
蜀中之首
文章数:4415
年度积分:1808
历史总积分:6541
发表于:2019/11/6 20:38:08
#56楼
以下是引用wlhtjjh2019/11/4 16:17:45的发言:
待机电流为0,启动电流200毫安,运行电流7-9毫安,控制电流10毫安以内,回答完毕表情
因为没见接线图,可能理解出现偏差
所为待机电流,是问220v接入,控制端断开,此时接入220v端电流为0?
运行电流7-9mA?按您提供的资料,cjx2cjx2 2510 吸合功率110VA,保持功率14VA,因为没有监测接触器线圈电压(估计也没监测线圈电流)所以不好计算线圈电流。
接触器的吸合功率110VA,保持功率14VA,我认为不会因为增加附件而改变。
所以200毫安是什么,保持电流?没见线圈电压数据,同样7-9毫安运行电流也需要在探。
[此贴子已经被作者于2019/11/6 20:47:14编辑过]
4940
zhengchang
文章数:1540
年度积分:512
历史总积分:4940
发表于:2019/11/7 8:23:56
#57楼
接触器吸合省电,使用权卖给接触器厂家才能赚点钱吧,大天朝现在创业难,你如果是生产接触器厂家,这个技术才能很好的推进,至于为什么是这个社会现象,易经已经告诉你我了。
1633
wlhtjjh
文章数:224
年度积分:489
历史总积分:1633
发表于:2019/11/7 8:32:22
#58楼
回复 #56楼 蜀中之首
200毫安是启动瞬间的电流,之后进入运行。
这是运行阶段的线圈电压7.2V
6541
蜀中之首
文章数:4415
年度积分:1808
历史总积分:6541
发表于:2019/11/7 10:59:51
#59楼
7.2V,直流?因为看到-7.2V
按3-4W计算(你给资料查得),线圈电流400-500多mA,我是不是计算错了?
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
436.8
