免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 无所不谈 → 浏览主题: 笔记本电脑漏电吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:15个,阅读:609 [上一页] [1] [2] [下一页]
笔记本电脑漏电吗?
mengx9806
文章数:8771
年度积分:474
历史总积分:15686
工控人谈电商
发表于:2019/10/20 10:00:37
  dell的电脑,用了很多年了,以前没关注过,因为以前放的位置不对;
  买了三年了,型号都忘记了;
   外科是金属的;
     现在工作台很高,打字的时候,胳膊裸露皮肤挨到金属的地方就像针扎一样,不舒服
       用手指头去摸,又没啥感觉;
         其实自己也知道,笔记本电脑自转接头过来的电压也不过是12V,d但是这个针扎搬的触觉实在不好
           现在都带着套袖,避免皮肤直接与笔记本的金属外壳接触了。
那么问题来了:
   1、笔记本是是不是真的漏电?
   2、就算是漏电,也不高于12V,怎么会让人觉得针扎的?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
32246
tigermu 版主
文章数:13666
年度积分:571
历史总积分:32246
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/10/20 14:21:19
隔离没做好应该会漏电,而且电压也不是楼上所说的低于12V,有些在90v到120之间吧。
清泉石上,明月松间。
6010
nbnbnb1979
文章数:1838
年度积分:769
历史总积分:6010
发表于:2019/10/20 16:24:40
建议检测下充电接头就知道电压了。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
22579
cfg168
文章数:14484
年度积分:395
历史总积分:22579
发表于:2019/10/20 23:31:55
你用电池模式试试,绝对感觉不到针扎。应该是三孔的适配器插头链接的插座没有接地线,补接试试。
23467
wenquan753
文章数:14762
年度积分:351
历史总积分:23467
发表于:2019/10/21 8:44:12
我觉得不是笔记本的
笔记本电源出来都是直流19V
你是不是检测一下工作台上是否有插座之类的漏电了!
4537
zhengchang
文章数:1467
年度积分:109
历史总积分:4537
发表于:2019/10/21 8:53:20
金属外壳的电脑推销得高大上
29690
lifuquan611
文章数:14788
年度积分:549
历史总积分:29690
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/10/21 9:19:30
是容易有这个现象的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
9205
san.simon 版主
文章数:1785
年度积分:309
历史总积分:9205
发表于:2019/10/21 11:17:19
静电?
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
1596
EasyPLC
文章数:79
历史总积分:1596
发表于:2019/10/21 12:39:12
看看是不是插座的零线和火线接反了,我之前家里的洗衣机外壳金属部分漏电,麻麻的那种感觉,就是零线火线接反,正确的是左零右火,我同事笔记本电脑金属外壳漏电也是如此
[此贴子已经被作者于2019/10/21 20:05:30编辑过]
美好的生活需要汗水去灌溉
1415
amazing
文章数:51
年度积分:53
历史总积分:1415
发表于:2019/10/21 13:18:34
我的老华硕笔记本也是这样子,金属外壳,有些地方磕了小口子,放在车间金属做的座子上,一不小心就被点一下,我都是找点东西垫起来,现在搞了电工胶带贴了下。在家里木头桌子就不会了
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
