免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 远程控制PLC的方法
发表新帖 回复该主题
回帖:41个,阅读:3483 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
远程控制PLC的方法
正林数控
文章数:82
历史总积分:853
发表于:2019/10/22 13:18:34
#30楼
回复 #26楼 smzh1230
我用过winCE的平板,安装QQ等,设置好自动登录和自动默认接受远程协调控制,但是QQ在国外有时不能登录到服务器,只要能登陆就可以远程操作,用电脑做上位机也试过,但是国外的IP地址不好连上,所以头痛
10912
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:49
历史总积分:10912
发表于:2019/10/22 15:17:21
#31楼
如果PLC是以太网的,加一对VPN路由器就行了。如果不是以太网的,可以另加一个串口服务器。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2019/10/22 20:29:20
#32楼
以下是引用yanli72342019/10/22 15:17:21的发言:
VPN也需要IP地址,楼主最麻烦的就是IP地址。
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2019/10/22 20:32:23
#33楼
建议联系当地运营商确认固定IP的网络的资费如何,实在不行用手机热点链接一下进行测试(运营商网络质量直接影响链接效果),比如国内的移动信号基站总会比联通电信多一样。
10912
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:49
历史总积分:10912
发表于:2019/10/23 9:03:00
#34楼
以下是引用cfg1682019/10/22 20:29:20的发言:
点赞点错了,VPN肯定需要IP地址,但不需要固定的IP地址,这能有啥麻烦啊?偶尔在坛子上冒泡的那个万泉河,就有VPN,好像几百元一个,买两个(一对)就能实现远程控制了,跟本地的感觉一样。如果没有有线宽带,恐怕还需要找个手机、分享热点才行。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
853
正林数控
文章数:82
历史总积分:853
发表于:2019/10/23 17:12:59
#35楼
回复 #34楼 yanli7234
谢谢回复,我去了解下VPN路由器的应用再说
6164
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6164
发表于:2019/10/24 10:41:44
#36楼
拿个存储卡去下载都很麻烦,更何况联网了。
2005
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2005
发表于:2019/10/25 9:29:19
#37楼
回复 #29楼 正林数控
我早看清你的题了,我2013年就在用了  印度,马来西亚,非南等我这边全有联接,自己弄了一个云,服务器就在公司戴尔的,现场PLC有台达,欧姆龙,三菱等, 现在都2019年了“国内外”算什么呢?国外IP有限制自己想办法,这个问题在网上不能言论,你如果是搞IT的就知道目前有做主机国内禁止的,反正要PLC联接方法很多,代理,中转,映射,动态域等都可以实现
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com
853
正林数控
文章数:82
历史总积分:853
发表于:2019/11/2 0:08:56
#38楼
以下是引用枫叶松针2019/10/25 9:29:19的发言:
谢谢你回复,用云服务这个代价高不高?
2005
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2005
发表于:2019/11/2 8:42:44
#39楼
回复 #38楼 正林数控
用VPN最简单
