免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: ∞光分享∞030:有用分享-新PLC-TM262上手体验
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:236 [上一页] [1] [下一页]
0aguang0
文章数:703
年度积分:273
历史总积分:2369
品牌积分(施耐德):992
发表于:2019/9/27 19:17:08
安装完新软件之后当然要测试一下这款新plc了
也就是简单的登录一下.刷下固件什么的
没有什么其他的测试
首先.这次的262网络扫描感觉要比241舒服不少
在我没有修改电脑IP的前提下依然是扫到了plc的默认ip,
右键更改网络参数反应也很快..
但这个时候.是登录不上的..因为固件版本不一样..
这里就要刷一下固件..用软件带的刷固件软件..刷一次就成功了..成功之后
PLC会重启两次..有系统灯可以看出当前plc状态
线刷完固件.不要重新上电.一定要等他自检.自更新固件完成之后再进行断电或其他操作
线刷速度很快..软件上显示的文件传送成功.其实并不是固件刷新成功
点击完成之后.plc会进入他自己更新固件的过程 SD指示灯会闪亮.等SD灯常亮就说明固件刷好了
这时候想登陆还是需要修改自己电脑的IP
然后就可以成功登录上了
发现一个奇怪的事..我用usb连接cpu  提示驱动安装完成.
但是在设备列表里扫不到usb连接的
不知道是什么问题.
这次这个软件的帮助.变成在线帮助了..只有有网络状态下的F1才能进入网页
离线状态的F1是跳进C盘的一个网页指向..里面几乎是啥也没有啊
所以.还是去官网把能下的手册都下载到电脑里靠谱一点
这次的262没有了电池仓..
rtc是靠内部超级电容供电的..充电两小时.待机1000小时.40多天呢.也挺牛逼的了
新软件建立工程的时候会自动建立一个main 在mast里自动调用了这个main 也许是怕编程的人忘了吧
添加用于隐藏检查的pou这次在默认情况下.没有添加会变成编译错误了..
在选项里,我看应该是可以勾选掉的..
新软件有个难受的地方..默认状态下..添加功能块不会自动联想了..比如原来在somachine里我要写MC_STOP_LXM
我只要写MC_他就会自动联想后面的一些功能块.
但新软件不会联想..不知道在哪里设置..
262本体在电源接线端子的上面多了一个AL1 AL2的继电器输出点..是上电跳变的常开点
当我把PLC打到stop的时候.并没有听到继电器跳变
也没找到这个继电器跳变的条件
再仔细扒扒手册吧
其他功能等再试试看..
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
1981
FreeTigerMan
文章数:397
年度积分:107
历史总积分:1981
品牌积分(施耐德):685
发表于:2019/9/29 9:01:11
在线帮助啊。。。看来是工业4.0了,处处都能上外网才行。
2369
0aguang0
文章数:703
年度积分:273
历史总积分:2369
品牌积分(施耐德):992
发表于:2019/10/1 22:54:50
回复 #1楼 FreeTigerMan
扯淡这是..很多现场是不可能有外网的...这么大的安装包..竟然没有了离线帮助...
真不知道怎么想的
241
weicy007
文章数:371
年度积分:241
历史总积分:241
品牌积分(施耐德):590
发表于:2019/10/10 11:51:28
还是老的html的帮助看着舒服。
2369
0aguang0
文章数:703
年度积分:273
历史总积分:2369
品牌积分(施耐德):992
发表于:2019/10/10 20:45:16
回复 #3楼 weicy007
是啊...最骚的是如果我断网了..他会跳转到C盘的一个网页文件,,,然后就是目录..什么内容都么有
1981
FreeTigerMan
文章数:397
年度积分:107
历史总积分:1981
品牌积分(施耐德):685
发表于:2019/10/30 9:23:37
接触过一些超级电容的产品,超级电容貌似不管多大,都是瞬间充满。。。1000小时还是不错的
2369
0aguang0
文章数:703
年度积分:273
历史总积分:2369
品牌积分(施耐德):992
发表于:2019/10/30 11:12:49
回复 #5楼 FreeTigerMan
帮助上写的保证两小时以上的充电时间.能保持1000小时
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
