发表于:2019/9/22 9:24:16
请问一下大师傅,我有一台翻转行车行走变频器,西门子440变频器7.5KW,出现报警代码F022,怀疑是变频器故障,换一个变频器上去,出现操作遥控器中间继电器没有反应,估计是有一个反馈信号没有到PLC ,用电脑监测发现是行走抱闸信号没有,查看PLC程序是I1.6,查看变频器接线无误,变频器反馈信号还有一组,就是变频器报警信号,问题应该变频器输出触点设置不对,因为对西门子变频器不熟悉,就把I1.6这个常开触点强制了,遥控器操作,中间继电器有反应了,只是运行频率太低,最后把变频器P1080最低频率调到最大50HZ,才能勉强用,PLC程序里面,抱闸信号I1.6和故障信号I7.6都是常开,抱闸反馈信号接在变频器21 22上面,故障反馈信号接在变频器19 20上面,看变频器接线图都是常开,今天去把变频器抱闸信号接在变频器23 25上面,取消PLC强制,但是现在变频器最高频率还是由最低频率P1080控制,请问一下老师傅,这个问题是出在哪里?谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/9/22 9:32:10编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
