免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 洪水/水浸/水泡过的设备,电器件如何处理?
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:1033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
nbnbnb1979
文章数:1947
年度积分:1285
历史总积分:6526
发表于:2019/9/12 22:25:27
有朋友在论坛的“无所不谈”板块说起洪水进车间,在设备检修。
之前都没了解过如何处理洪水/水浸/水泡过的设备,电器件。就和朋友说开一个技术贴,讨论下。
目前所知道的两周方法:
一、进水的电子产品用无水酒精擦拭然后用高压气吹干比较好。
二、洪水进车间,车间里有润滑油,涨水后全部都是油污。
(1)电机拆出来用汽油清洗,用气枪喷汽油雾洗(喷油漆那种头)。
(2)换轴承,
(3)50度烘干,
伺服电机驱动器变频器拆了外壳用汽油清洗里面电路板后50度烘干(单位有烘箱)这些初步都救回来能用,稳定性有待试用。
电脑主板,电源等用同样的方法,电源,内存条基本能救回来,硬盘全部报废,主板,CPU救回来一半(6台电脑淹了)!控制变压器拆出来烘干,接触器等暂时能用,以后坏了直接换……。
大家还有什么其他做法的,补充下,让大家涨涨见识。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
8543
蛇会大学
文章数:3569
年度积分:503
历史总积分:8543
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/12 22:35:47
洪水里面含有沙子,电路板还可以洗净烘干,轴承丝杆进了沙子就不行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
23919
mjinbao
文章数:14004
年度积分:1092
历史总积分:23919
发表于:2019/9/13 0:44:32
通常也就是清洗、晾干或烘干、检测、试机等,必要时更换。
早年,见处理过一次山洪暴发后,浸没过的电器设备,主要是开关、电磁器件等。
jinqiaoma
文章数:4618
年度积分:1054
历史总积分:14385
发表于:2019/9/13 6:07:43
“气枪喷汽油雾洗”,这个方法要慎用,危险性不小。
14029
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1021
历史总积分:14029
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/13 7:17:32
电机清洗建议用煤油,不要汽油
6526
nbnbnb1979
文章数:1947
年度积分:1285
历史总积分:6526
发表于:2019/9/13 7:46:00
以下是引用jinqiaoma2019/9/13 6:07:43的发言:
危险性是担心污染环境还是怕起火?
可以具体说下吗?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
6526
nbnbnb1979
文章数:1947
年度积分:1285
历史总积分:6526
发表于:2019/9/13 7:46:28
以下是引用李东泽2019/9/13 7:17:32的发言:
电机清洗建议用煤油,不要汽油
这两者有什么区别?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
6526
nbnbnb1979
文章数:1947
年度积分:1285
历史总积分:6526
发表于:2019/9/13 7:47:21
以下是引用mjinbao2019/9/13 0:44:32的发言:
用煤油还是汽油清洗?
用什么方式清洗?
烘干有温度要求吗?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
14385
jinqiaoma
文章数:4618
年度积分:1054
历史总积分:14385
发表于:2019/9/13 7:56:46
以下是引用nbnbnb19792019/9/13 7:46:00的发言:
危险性是担心污染环境还是怕起火?
可以具体说下吗?
雾化的燃油容易闪爆,危险。
此帖发自论坛APP
10534
bnnyygy
文章数:2345
年度积分:926
历史总积分:10534
2018论坛分享达人
发表于:2019/9/13 8:36:50
硬盘进水就挂,
其它电子产品如果内部没电池还可以抢救,有电池就扔了吧.
没电池的用酒精清洗烘干再上电几乎不会坏
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
