免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 昨晚邹少明老师《变频器维修》课程直播答疑中的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:591 [上一页] [1] [下一页]
思南 管理员
文章数:14236
年度积分:101
历史总积分:29095
发表于:2019/8/20 15:51:48
导出一个昨晚邹少明老师《变频器维修》课程直播答疑中的问题,大家可以看看遇到过没有?
还有个有趣的问题,大家认为问题涉及的品牌,出现多好还是少好?
丁美君_金牌会员20:04
邹老师,台达变频器里面模拟量输入这一块。它通过一个运放放大电压信号以后。直接到CPU引脚94等,那这个CPU里面内部是不是有ad模数转换模块。输出也一样从Cpu3引脚经过放大运放输出,cpu内部有DA数模转换模块
高兴-金牌会员20:05
你好,邹老师 !三层货品提升机原来的施耐德ATV71变频器坏掉了,现在想用伟创AC70的代替,设置参数应该注意什么?
贾巍-金牌会员19:59
你好老师:LS7,。5KW变频器用欧瑞7.5KW变频器可以带替吗?
田济华-金牌会员20:10
老师有没有模拟变频器的软件
徐兵_金钻会员20:10
邹老师我在维修开关电源时,接通电源就炸保险管,按照您视频里讲解的更换了电容和开关管,通电后还是炸管,请老师指导。
刘建-金牌会员20:11
老师,15kw的变频器能启动,频率正常上升,就是没有输出,请问老师这是什么问题啊,谢谢
张桢纲20:12
邹老师,开关电源容量变小,有间隙性吱吱声,一般查哪部分
王建华_普通会员20:13
你好邹老师,我有一台施耐德ATⅤ312的变频器用在起重机平移,这段时间报CFF(错误配置),停电再启动又好了,请问老师这是什么原因?
王晓明-普通会员20:13
邹老师,伦茨伺服接制动电阻,直流电压升高多少伏电阻导通。
丁美君_金牌会员
邹老师,变频器里面的大功率模块,要用什么方法拆卸,我试过用。24伏的100瓦的电烙铁十手动吸锡器吸解决不了。吸不干净;然后烙铁熔化焊锡后用压缩空气吹,也不行,这个有什么好的方法拆卸吗。由于模块散热快把烙铁调到480度,感觉也难熔模块焊锡
冯工-普通会员20:18
丹佛斯5000 。经常报14接地。有办法取消不
Change_过期会员20:18
变频不报故障,直接烧电机是怎么回事
丁美君_金牌会员
李鹏辉-普通会员20:20
老师,有没有电流互感器详细介绍
余江波-金钻会员20:20
施耐德ATV610D75N4变频器上电后显示内部错误27,故障显示NLP,实际三相电源及直流母线电压正常,还有救否?
储夏良-金钻会员20:21
ATV61变频器用中文面板不显示。一般是什么问题
徐兵_金钻会员20:21
邹老师你们公司修UBS电源控制主板吗?我们公司的UBS电源主班烧坏了。
赵北晨-金牌会员20:21
老师,ABBS510报接地,一年初现俩到三次,问题出在那
张雪平-金牌会员20:21
邹老师,汇川变频器老是报过流,怎么回事?
万秋华20:21
老师我变频板老师经常报驱动过电流,是什么回事
任一凡-体验普通会员
老师,正常运行的时候变频器上下口电流之比是不是50/运行频率,电流互感器检测的是上口电流还是下口电流?
丁美君_金牌会员20:24
邹老师,台达变频器维修课程,里面控制面板接口和面板说明。这章节里面。它里面的接口和面板电路图的接口对应针脚号怎么对也对不上呀,是不是我看图有问题
李鹏辉-普通会员20:24
我要看电流互感器的
赵北晨-金牌会员20:28
老师,你说ABBS510报接地,你说功率板坏,复位后还可以用
石玉磊_金牌会员
富士变频器报P9是PG板卡坏了吗?
罗-普通会员20:29
学过模拟电路维修的能修变频器吗?
单宝龙-过期会员20:29
安川v1000,面板显示频率正常,电机轴左右摆动,不启动,好像缺相
王爱杰20:30
输入电压375v测得直流母线489v和面板电压一致哪块问题,谢谢
杨涛-金钻会员20:30
老师,Abb变频器老是报F2什么意
郭艳良-金牌会员
变频器开机外接制动电阻就很烫,有劳老师给解答一下,谢谢
杨涛-金钻会员
Abb400板子老是报F2怎么回事
赵北晨-金牌会员20:34
马达,线我都摇了,没有问题,复位到现在也俩月了,
郭勇-普通会员
新时达矢量型变频器,电梯用的,最开始是逆变模块坏了,然后换了模块,现在上行时走梯就报母线过电压,下行时停车的时候才报,是什么原因?
石玉磊_金牌会员
富士变频器报P9是PG板卡坏了吗?是5000G11型的,FRN5.5G11s型
俞明-金牌会员20:35
老师你们现场培训伺服维修吗?包括触摸屏。施耐德变频器维修难
王爱杰20:36
输入是2相的,那说明这机器没问题?谢谢
杨涛-金钻会员20:37
换个面板就可以用些时间,过一段时间又不行了
周小光-普通会员20:37
富士变频器有什么通信协议?
邵生-普通会员
邹老师你好,我司用的汇川3800,正常生产时,有时频率突然下降,慢慢上升,维修变频器的来了很多次,没找到原因,后换了一块面板后的小的电路板,才能继续使用
邹瑞-普通会员20:39
AB的POWERFLEX753启动瞬间3个灯泡很亮,然后就正常,用的是3个灯泡代替电机
单宝龙-过期会员20:39
安川V1000变频率器确定缺相,是什么坏了
杨涛-金钻会员20:40(补充的)
是不是干扰太大了
杨涛-金钻会员20:37(原问题)
李建武-金牌会员20:40
老师,频率调高调低个能达到恒功率吗?谢谢
邹瑞-普通会员20:40(补充的)
用0.75电机启动就欠压
邹瑞-普通会员20:39(原问题)
王爱杰20:41
开关电源那些元件最容易坏
方道龙-金牌会员
阿尔法变频器送电开关就跳闸,请问什么原因
王岩-金钻会员20:47
变频器老偷停,运行4 个小时就偷停
周小光-普通会员20:47
三菱变频器有几种通信协议?
王瑞翔20:48
邹老师你好!维修开关电源你那有现货吗
方道龙-金牌会员
阿尔法变频器送电开关就跳闸,请问什么原因?
欧阳辉斌-普通会员20:49
变频器15KW.到电机导线有,100米电机周电器容易烧围
陈工-普通会员20:49
变频器可以控制星三角降压启动电路吗
汤明-西门子系列会员20:50
老师,西门子变频器面板显示P---,没有输出怎么回事
王立軍-金钻会员20:50
用变频器就可以不用星三角启动了
欧阳辉斌-普通会员20:50
周边电源电压随频率变动升高
付金勇-金牌会员20:50
施耐德71变频器带一台电动机总报过流,但换台变频器就不报了是怎么回事
王建华_普通会员20:51
你好老师,我这台施耐德变频器是正用着的,停电再启动后又用了半个月了,还需要换数据库吗?换了数据库参数会丢失吗
吴中军-金牌会员
老师,变频器给电冒烟了怎么回事,是烧了吗,能修吗
耿云霞20:53
老师好,汇川md310t7.5b变频器出现err96怎么处理
王爱杰20:55
ACS550报面板过温什么原因,谢谢老师
陈工-普通会员20:55
55KW电机星三角降压启动改成变频控制是否会节约电能,如果要变频控制,电机怎么接线
潘应高-金牌会员20:56
老师ABB510的变频器被水淋过,再上电不显示,但控制面板是好的,请问变频器约是什么问题?
王维新-金牌会员20:57
ABB510变频器5.5KW,给定信号毫安不变。频率波动大从35HZ波动到0。马上又慢慢涨到35HZ、一会又下来.又涨到35HZ。是啥原因。往下波动不往上波动
王爱杰20:57(补充的)
报F37说明说查的是面板过温
王爱杰20:55(原问题)
郭建军20:57
邹老师您好!我有一台施耐德变频器有这怪病孟毛病
潘应高-金牌会员20:57(补充的)
呵呵 用风机?
潘应高-金牌会员20:56(原问题)
高兴-金牌会员20:59
老师 :5.5KW安川G7变频器停机停电几天,开机显示正常有电压没电流,要30分钟左右才能正常使用
这个答疑可以回放的,有兴趣可以看 http://live.daodaotv.com/watch/161046
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
6351
gku0223KKXxJ
文章数:1994
年度积分:93
历史总积分:6351
发表于:2019/8/20 19:25:27
问题不少,一般变频器,只要不是专用变频器是可以替代的,一般变频器报过温【过热】无非就是风扇不转 风道阻塞 温度报警电路或散热风扇供电电路 温度采样电路 温度热敏元件 温度开关有问题 CPU。。。 频率上升有下降 下降有上升是为失速故障一般是负载重 输入缺相或输出缺相 内部接触器不吸或整流损坏。被水淋过,这个不好说,这个应该拆机检查。显示P---应该可能开关电源有问题,就说这些吧。
3451
jxh668
文章数:206
年度积分:92
历史总积分:3451
发表于:2019/8/21 6:54:46
是广告吧!
29095
思南 管理员
文章数:14236
年度积分:101
历史总积分:29095
发表于:2019/8/21 8:01:33
以下是引用jxh6682019/8/21 6:54:46的发言:
是广告吧!
哇,这都被你看出来了
图
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
514.8
