免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
罗克韦尔Rockwell(AB)
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 罗克韦尔Rockwell(AB) → 浏览主题: AB SD卡妙用
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:4370 [上一页] [1] [下一页]
AB SD卡妙用
1530694073
文章数:1017
年度积分:95
历史总积分:5563
发表于:2019/8/13 20:27:22
目前AB家的大中型型PLC、HMI、管理型交换机都会包含一张SD卡,此文来自网络。
1.把PLC的控制模式切换为编程模式,或者通过软件切换为REM Program远程编程模式。
2.在控制器属性页面点击Nonvolatile Memory非易失性内存选项卡,此处我们可以看到已经保存在SD卡上的信息内容。点击右侧的Load/Store…
Load Image上载镜像有三种方式:
(1)On Power Up每次上电都会从SD卡中读取程序到内存中;
(2)On Corrupt Memory当内存中没有程序时从SD卡读取程序,推荐选择此方式;
(3)User Initiated用户手动读取方式
3.Load Mode上载后控制模式有两种:
(1)RUN(Remote Only)运行
(2)Program(Remote Only)编程
如果PLC的拨码开关不在REM,则根据拨码开关的位置来决定PLC的模式是运行还是停止,毕竟拨码开关的控制优先级是最高的。
4.Automatic Firmware Update自动固件更新,此处可以允许通过SD卡来更新固件,这样的好处是当CPU固件和SD卡固件不一致在读取SD卡程序时会自动刷新固件,避免程序版本和CPU固件不一致的问题。
用这个的优点在于对于OEM类型的小伙伴们在批量生产设备时,就不需要手动每个来刷新PLC固件及程序下载了,只需要把SD卡插到需要刷固件和下程序的设备上电即可(当然前提是Load Image选择上电读取,刷新固件选择允许刷新固件噢)
5.此时会提示设备会停止工作,通讯会断开等,点击Yes确认。
6.然后PLC程序会显示离线,并且提示存储过程中,三分钟后可以重新在线连接。其实也不需要三分钟,可以通过PLC的LED指示灯来判断是否存储完成。
7.PLC指示灯运行正常后,点击控制器面板的Go Online在线。
8.点击控制器属性,进入非易失性内存选项卡,此处可以看到SD卡中存储的信息已经更新。
9.最后我们可以把SD卡拔出来放到电脑上看一下存储的内容信息,AB家的SD卡在PLC运行时是可以随便拔下来不影响PLC运行的噢。
10.读取之后在电脑上可以显示,当然这里不要指望程序能够打得开哦,毕竟这边的程序是经过转码后的程序,只有官方内部人员才能够看到。不过我们可以利用这种方式进行SD卡程序的备份及固件升级操作。
博百家之长,更上一层楼
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2019/8/14 6:46:36
最好配个图片就比较完美,现在看文章还得想软件的画面,有点费劲,有图有字有详解步骤,这样才能理解更加深刻
5563
1530694073
文章数:1017
年度积分:95
历史总积分:5563
发表于:2019/8/14 13:09:44
回复 #1楼 465010287
那需要个AB PLC,不然没法演示,手头最近没有哎
博百家之长,更上一层楼
1307
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1307
发表于:2019/8/14 14:26:49
AB的PLC在我接触用的比较少 要不此贴关注就高了
5563
1530694073
文章数:1017
年度积分:95
历史总积分:5563
发表于:2019/8/14 14:34:31
回复 #3楼 hwjtxf
只是个搬运工,自己保存一下,以后可能用到。
翻翻自己帖子就能找到,是不是很机智。
博百家之长,更上一层楼
1307
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1307
发表于:2019/8/14 16:37:04
我也这么做过  认为有用的帖子就回复下 但带有自己的评论 绝不灌水表情
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2019/8/14 18:15:26
回复 #2楼 1530694073
期待下次有了继续更新,
46.8003
